Vecchio 07-11-2016, 16.54.47
SkyNET290897 SkyNET290897 non è collegato
Potenza reputazione: 62
SkyNET290897 E' per ora ancora un mistero
Question Comunicazione tra Rpi 2 Model B e AWUS036H
Ciao, sto lavorando su un piccolo rover con controllo da remoto. Inizialmente, per la connessione, utilizzavo un piccolo adattatore wifi (nano) e all'interno della stanza funziona senza problemi. Al di fuori della stanza, ecco che sia lo streaming della can (collegata al Rpi) che la ricezione dei comandi diventa troppo lenta.
Così ho recuperato una scheda di rete USB AWUS036H, chip RTL8187.
La ho collegata al Rpi (Raspbian aggiornato) e la scheda viene rilevata, la connessione funziona, ma è estremamente lenta!
Non capisco da cosa possa essere dovuto il problema. Suggerimenti?
Vecchio 08-11-2016, 03.44.34
Potenza reputazione: 87
Forse e' tutto normale, le frequenze tipiche del wifi sono fatte per comunicare a vista diretta. Prova a verificare la presenza di errori nella comunicazione e se puoi prova a ottimizzare le antenne, ne parlavo qui tempo fa http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=11085.
Come ultima spiaggia puoi usare dei booster, in fin dei conti su un rover ci stanno bene ma davvero solo dopo aver analizzato le antenne.
Oltre a tutto questo puoi usare il sistema Antenna Tracker di Ardupilot, te lo raccomando caldamente, ti permette di orientare sempre automaticamente l'antenna direzionale della tua postazione di controllo verso il rover. Ovviamente anche qui dovrai analizzare le antenne.
Ancora un consiglio, adopera Ardurover (e' la variante per rover di Ardupilot) cosi' puoi usare una frequenza radio molto piu' bassa (433 MHz solitamente) per il controllo (e telemetria), il segnale radio sarà più penertante negli ostacoli.
Rivolgo questi consigli a tutti dato che da tempo adopero Ardupilot e resto sempre sbalordito dalle meraviglie di questo open source
Ultima modifica di aldofad : 08-11-2016 alle ore 09.24.56
Domanda su raspberry pi 2 model b SkyNET290897 Elettronica 4 21-02-2015 18.21.23
Comunicazione I2C leonsungabriele P. in Basic per micro 19 27-11-2008 16.32.48
Comunicazione SPI tra pic anti83 P. in Basic per micro 2 20-11-2008 10.26.38
comunicazione tra pic franco1063 Elettronica 5 13-06-2006 14.07.45
comunicazione tra pic argoI P. in Basic per micro 5 30-03-2006 19.50.22
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.08.52.
