Vecchio 25-05-2011, 17.43.24
maverik46 maverik46 non è collegato
Residenza: teramo
Età : 34
Potenza reputazione: 45
maverik46 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Consiglio tra due Transceiver RF ( Aurel vs LPRS )
Salve a tutti sto cercando dei moduli radio da interfacciare con un PIC18F452 . Dopo un po di ricerche online la mia attenzione e' caduta su due ricetrasmettitori :
- il modulo ER400TRS della LPRS :http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=232
-Il modulo AUREL RTX-MID-5V:http://it.farnell.com/aurel/rtx-mid-...mhz/dp/1699469
Il primo ha un microcontrollore interno e da quello che ho capito e ha una comunicazione trasparente , in pratica maschera al pic tutto il processo di sincornizzazione, impacchettamento codifica e decodifica, e il pic e' come se comunicasse normalmente sulla porta RS-232
Il secondo non ha logica interna e c'e' bisogno che il pic gestisca tutto, e quindi bisogna creare un protocollo apposito.
Io volevo sapere se qualcuno ha usato questi moduli o moduli simili , soprattutto il modulo della AUREL per capire , visto che non l' ho mai fatto prima, come scrivere le routine di comunicazione , se possibile l' algoritmo o esempi di codice in C da leggermi .
RF transceiver blair Elettronica 0 05-07-2007 20.04.03
BS2 e moduli aurel M_a_X_Italy Elettronica 10 17-01-2006 17.16.49
moduli aurel deusexmachina Elettronica 7 25-08-2005 12.51.17
mannacia all'aurel!!!! mattia Elettronica 6 13-02-2005 10.57.47
moduli aurel dreammaster Elettronica 26 17-01-2005 09.54.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.58.28.
