Vecchio 27-08-2012, 00.08.38
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 32
Potenza reputazione: 89
Predefinito Distanza con protocollo SPI.
Salve a tutti,
Ho la necessità di instaurare una classica comunicazione SPI tra dispositivi che stanno su schede diverse, premettendo che non utilizzo nessun driver che distanza può raggiungere il collegamento? Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie.
Vecchio 27-08-2012, 06.07.25
Età : 55
Potenza reputazione: 303
Mancano troppe info per dare una risposta affidabile.
Direi una ventina di centimetri.
Vecchio 27-08-2012, 08.46.03
Residenza: Firenze
Età : 32
Grazie per la risposta. Si in effetti le informazioni sono pochine... però non credo ci sia molto da aggiungere. Vediamo un pò:
Ho un chip su una scheda che può essere controllato con protocollo SPI, questa scheda deve deve necessariamente essere dislocata a diversi centimetri di distanza da un'latra scheda sulla quale risiede il microcontrollore, mi chiedevo fino a che distanza posso portare il cavetto (senza l'utilizzo di driver) prima di incorrere in errori... forse un'altra informazione utile può essere che il sistema lavora a 5Volt e che la velocità di comunicazione è piuttosto lenta (non si superano i 115kByte/sec).
Vecchio 27-08-2012, 12.21.49
Età : 55
Più che altro molto dipende dai disturbi.
Se vai anche solo 10cm ma passi di fianco ad un motore elettrico...
Tutorial Protocollo CAN Fu Mauro Comunicazione 22 05-10-2011 17.07.53
Più strada cambiando protocollo. Ziko Comunicazione 8 28-01-2011 11.29.05
PIC in rete con rs232+protocollo UART calo Comunicazione 2 25-01-2008 21.07.16
Protocollo: Pratica nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 23 18-02-2007 21.02.06
Protocollo marnic Progetto robot MODDI (forum chiuso) 115 30-09-2006 17.37.34
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.57.58.
