Vecchio 11-04-2014, 09.19.29
Iko82 Iko82 non è collegato
Residenza: Milano
Età : 37
Iko82 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Info su correnti per controllo motore
sto progettando un robot che si dovrà muovere in ambienti esterni.
Il peso è attorno ai 5kg e pensavo di utilizzare le ruote lynxmotion da 120mm.
Per il motore pensavo di utilizzarne 2 (o 4 non ho ancora deciso) di questo tipo:
http://www.robot-italy.com/it/gearmo...m-encoder.html
Il ponte H che pensavo di utilizzare è questo (2 ovviamente nel caso usassi 4 motori):
http://www.robot-italy.com/it/l298-c...river-kit.html
Vedendo i consumi dei motori credo sia sovradimensionato ma fa niente non dovrebbe essere un problema.
Cosa ne pensate?
In particolare però vorrei chiedere lumi su questa frase che leggo nella pagina del motore:
"Il transistor di uscita può sopportare correnti di 20mA massimo"
Che cosa significa?
Grazie mille per tutti gli eventuali suggerimenti.
Fede
Vecchio 11-04-2014, 09.30.01
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 83
bernie E' sulla buona strada
É riferito alla corrente massima di uscita dell encoder
Vecchio 11-04-2014, 09.38.17
Residenza: Milano
Età : 37
Ahhhhh,
ok!
Pensi sia dimensionato correttamente come componenti?
Grazie mille
Fede
Vecchio 11-04-2014, 10.27.29
Potenza reputazione: 423
Iko, di la verità, stai andando a spanne
Per dimensionare correttamente devi usare dei valori, i dati tipo "ambienti estremi" non possono essere risolti in una formula. Il "due o quattro motori" variano il risultato del 100%
Prova con questo Tool e vedi come si comportano i valori
Vecchio 11-04-2014, 10.37.31
Residenza: Milano
Età : 37
Per dimensionare intendo più che altro da un punto di vista "elettrico".
In particolare sono un po perplesso dal consumo dichiarato del motoriduttore:
a vuoto: 140mA
max: 680 mA
Mi sembrano valori molto bassi.
Ma stando a questi valori dichiarati il ponte H che avrei scelto è fin troppo esagerato.
Vecchio 11-04-2014, 11.00.43
Orginalmente inviato da Iko82 Visualizza messaggio
Esattamente a quello serve il tool
a vuoto: 140mA
max: 680 mA
Sono i valori di corrente che servono per generare la coppia dichiarata, la domanda è se a te basta quella coppia
hai pensato alle correnti di spunto? e ad eventuali bloccaggi accidentali? Comunque al di là dei costi e delle dimensioni il sovradimensionamento dei ponti non è cosa negativa
Problema controllo motore Daxos Motori e azionamenti 37 17-12-2009 15.48.11
controllo velocità motore 12V pirata111 Motori e azionamenti 6 21-08-2008 11.55.32
info controllo servi kico E. Digitale 14 19-02-2007 09.23.22
Motore stepper controllo coals Motori e azionamenti 5 23-02-2005 16.17.58
Controllo Motore in DC moscamich Motori e azionamenti 3 23-08-2004 20.44.18
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.09.06.
