Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica
Strumenti discussione Modalitŗ† visualizzazioe
Vecchio 20-03-2004, 17.45.14
The_Raizer The_Raizer non è collegato
The_Raizer E' per ora ancora un mistero
Salve a tutti....sono nuovo di questo forum....
cmq anch'io ho lo stesso suo progettinoche mi frulla per la mente...
io ho un joistick che ha 2 potenziometri per il movimento della levetta...
io in queste condizioni che cosa posso fare?
Vecchio 20-03-2004, 18.17.06
Etŗ†: 58
Potenza reputazione: 426
marnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua famamarnic La sua reputazione Ť oltre la sua fama
Orginalmente inviato da The_Raizer
Direi che sei nella condizione di provare quanto suggerito da NH25 pochi post sopra :wink:
Se poi il Joy ha il ritorno a molla direi che la soluzione di Mark √® fantastica, la telecamera (servomotore) ruota fino a che non rilasciate la leva e la velocit√* √® proporzionale a quanto piegate la leva.....
Attenzione però, in questa condizione il servo non si ferma elettronicamente quindi è necessario prevedere due finecorsa.
Vecchio 20-03-2004, 19.53.02
zero5 zero5 non è collegato
Residenza: Teramo
zero5 E' per ora ancora un mistero
L'idea di MarkNitro m'itriga!!
Il joystick di robot-italy, in effetti, ha il ritorno a molla al punto zero quindi √® perfetto, inoltre penso di aver gi√* visto un tutorial per modificare i servi per la rotazione senza fine (http://www.geocities.com/Yosemite/Me...vo_endless.htm).
Ditemi ora cos'è e dove trovare sto circuito provaservo e come alimentare il sistema e poi sto a cavallo!!
P.S. Qualche post fa NH25 tirò in ballo le impedenze dei potenziometri, con la soluzione di MarkNitro, come stiamo messi con i KOhm?
Vecchio 20-03-2004, 22.10.00
Scusate ma questo progettino lo si può fare anche con dei normalissimi motorini CC??? perchè ne avrei uno della DEA e siccome nn me ne faccio niente pensavo di usarlo qui...
una domanda nel progetto di Fisertek per il controllo dei servo con 4 pulsanti a che servono i fili gialli dei servomotori??
se qesti sono stati modificati per girare continuamente (360¬į)
thx
Raizer
  #15
Vecchio 21-03-2004, 08.23.57
swim swim non è collegato
Robottaro senior
Residenza: Porto Empedocle (Agrigento)
Potenza reputazione: 75
swim E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a swim
I servi non sono stati modificati per girare a 360¬į, ed in ogni caso anche se lo fossero satati, il filo giallo ci deve essere perforza perch√® sen√≤ non avrebbe da dove prendere l'impulso per girare, nel modificare un servo per farlo girare a 360¬į va tolto il potenziometro, (aggiunte due resistenze),e il finecorsa meccanico dell'ingranaggio
Un motore in cc lo puoi usare ma lo devi controllare in PWM
  #16
Vecchio 21-03-2004, 09.44.34
PWM vale a dire??
scuami ma sono nuovo e ho poca esperienza di elettronica....
  #17
Vecchio 21-03-2004, 12.02.22
NH25 NH25 non è collegato
Robottaro senior
Residenza: DigitalWorld
Potenza reputazione: 70
NH25 E' per ora ancora un mistero
Ciao,
oltre alla soluzione di Nuova Elettronica che ho gia' segnalato,
in questo sito http://web.tiscali.it/i2viu/servo.html
c'e' un semplice progetto che utilizza potenziometri da 5 K, proprio come quelli del joystick.
Non e' un kit ma e' molto facile da realizzare, e' piu' economico e puo' essere collegato direttamente al joystick.
Ciao.
>NH25<
P.S. il circuito controlla 1 servo, quindi dovrai costruirne 2.
  #18
Vecchio 21-03-2004, 14.01.16
Robottaro senior
Allora....Raizer.... in tanto ricambio quel "Ciao"
Mi verrebe da dire "ti spiego" ma c'√® chi lo ha gi√* fatto prima di m√® ed in un modo sicuramente migliore di come farei io in questo forum, quindi ti consiglio di leggere questi due tutorial, sempre qu√¨ nel sito:
http://www.roboitalia.com//download/...torial_1_0.pdf
Tutorial sul controllo PWM
http://www.roboitalia.com/download/p...ificaServo.PDF
Tutorial su una modifica ad un Servo
  #19
Vecchio 21-03-2004, 22.37.06
Residenza: Teramo
BINGO!!! (credo)
date un'occhiata al link http://www.ece.uvic.ca/499/2001a/gro...controller.htm
Ho scaricato il test video.
Se quell'aggeggio finziona anche con il servo endless, è perfetto per l'uso.
Se qualcuno non è convinto, ha qualche ulteriore consiglio per migliorare il circuito o ha da proporre quacosa di meglio, mi avverta prima che faccio l'ordine d'acquisto!
Cmq voglio ringraziare tutti coloro che frugando su internet o nei propri cassetti stanno aiutandomi a uscire da sto buco...
CIAO a tutti e grazie
  #20
Vecchio 22-03-2004, 11.02.18
Robottaro senior
Non conosco il modo in cui dovrai impegare la camera ma un'ulteriore possibilita' e' quella di acquistare un classico radiocomando a 2 canali da radiomodellismo...
Con circa 50 euro acquisti il trasmettitore con due joystick proporzionali,
una ricevente e due servi. Compri 2 alimentatori e risolvi via radio.
E' gia' tutto montato e pronto all'uso. Con un po' di biadesivo colleghi i 2 servi e la mini-camera.
Se vuoi puoi anche trasmettere il segnale video con un relativo trasmettitore e ottieni un sistema molto versatile.
>NH25<
BB code Ť Attivato
[IMG] Ť Attivato
Il codice HTML Ť Disattivato
Pan Tilt con Arduino e Joystick Vendra Arduino 4 04-03-2011 15.31.56
Advanced Joystick Rover Motion Control proposta: ribellion Forum generale 16 31-08-2010 15.09.19
Servo joystick Smigol Elettronica 0 18-03-2009 12.13.17
Robot controllato via joystick Smigol Robot Explorer 2 18-03-2009 07.40.29
nintendo wii joystick frabo29 Elettronica 1 12-03-2009 06.47.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.50.44.
