Vecchio 02-05-2014, 11.08.08
Età : 62
Potenza reputazione: 188
Direi proprio di no, se non conosci la distanza dell'oggetto non puoi calcolare le sue dimensioni in base ai pixel impegnati, questa immagine dice tutto su come "ingannare" la prospettiva senza conoscere la reale distanza del soggetto.
Leggi bene quello che ho scritto, non affrettarti a rispondere.
Vecchio 02-05-2014, 11.35.05
Potenza reputazione: 354
Ho letto tutto quello che hai scritto, il fatto è che quel sistema, utilizzabile solo con gli smartphone, funziona malissimo per svariati motivi, infatti l'app fa letteralmente "schifo"
Prima di tutto è indispensabile conoscere l'esatta altezza a cui posto l'obiettivo della camera, inoltre serve l'angolo preciso di inclinazione, oltre a dover allineare con precisione la base dell'oggetto con la linea di riferimento sul display.
La misura dell'angolo fatta da uno smartphone è molto imprecisa, sopratutto in mancanza di una attenta calibrazione, per non parlare della bassa risoluzione possibile, se va bene è al singolo grado mentre servirebbe non più di 10-20 secondi d'arco per poter fare dei calcoli attendibili.
Te la faccio breve, senza conoscere con precisione la distanza tra l'obiettivo e il soggetto inquadrato non è possibile calcolare le sue dimensioni reali in funzione di quelle apparenti sullo scatto, è fisica di base
Vecchio 02-05-2014, 11.58.53
Età : 62
A-ri-ri-ripeto: leggi bene...
omnaforever ha messo l'esempio della fotocamera a ridosso della spiegazione che metteva in campo i pixel.
Gli ho risposto che la fotocamera non conta i pixel ma semplicemente applica un teorema trigonometrico per trovare i lati di un triangolo rettangolo conoscendo tre parametri tra angoli e lati. Nel nostro caso altezza da terra, angolo 90°, angolo misurato dalla fotocamera. Su youtube ci sono anche spiegazioni visuali.
Tua hai risposto con pixel e suggestioni ottiche.
Adesso mi fai appunti sulla qualità della misurazione.
Quel programma l'ho usato anche io per prova ma l'ho disinstallato per i motivi che adduci nel tuo post precedente e che sono intuibili già a priori quando ti chiede di introdurre l'altezza della fotocamera da terra.
Ripeto in chiaro la risposta:
omniaforever deve trovare una soluzione diversa al suo problema o, come spesso si fa, cambiare approccio al problema.
Un esempio che esula da questo contesto? Quando devo fare misure in emergenza (cioè senza metro) uso fogli A4, mattonelle e qualsiasi oggetto che ha dimensioni standard. E' ovviamente sottinteso che non stiamo facendo misure di laboratorio
Ultima modifica di greybear : 02-05-2014 alle ore 12.01.59
Vecchio 02-05-2014, 12.20.49
Conti i passi dal soggetto inquadrato e usi il calcolatore probabilistico (lo spannometro) per determinare la distanza, poi è matematica spicciola da primi anni delle superiori
Vecchio 28-05-2014, 16.35.57
omniaforever omniaforever non è collegato
Residenza: catania
Età : 37
omniaforever E' per ora ancora un mistero
Secondo voi un dispositivo del genere può essere d'aiuto?
http://www.androidworld.it/2014/05/2...prezzo-230883/
“Impossibile poi non citare il Laser Auto Focus, il primo del suo genere in uno smartphone, che permette di misurare la distanza tra il soggetto inquadrato e la fotocamera”
Vecchio 28-05-2014, 16.52.01
Potenza reputazione: 426
Rimane sempre e solo un problema matematico, ti servono dei dati per ricavare delle incognite.
Cerca matematica triangoli teoremi, guarda tutte le possibilità che ci sono e vedi quale fa al caso tuo ossia quali dati puoi avere per ottenere quello che cerchi.
Se non ricordo male la sintesi dei triangoli era: se hai tre dati ricavi gli altri tre
Vecchio 28-05-2014, 16.57.58
Quando gli scienziati facevano esperimenti.....
Prendi un nastro rosso lungo un metro, appiccicalo alla parete, fotografalo da varie distanze note (tipo 1m, 2m, 3m....10m) conta i pixel di ogni foto, metti pixel e distanza sugli assi di un grafico, guarda cosa ne esce. c'è sicuramente una funzione che rappresenta quella curva
opencv cvblob coordinate pixel fighterdorico OpenCV 10 03-11-2012 09.38.19
dimensione dell'immagine in pixel kaimano OpenCV 3 30-10-2012 07.56.20
estrazione area di pixel bomberjava OpenCV 2 12-04-2009 00.08.15
Comandare idroid a distanza.. + di 10 metri! agofi I-Droid 01 23 16-01-2009 16.34.30
Valori RGB dei pixel negativi?? Mandels OpenCV 5 30-09-2008 16.19.19
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.11.19.
