Vecchio 06-05-2014, 21.44.05
Frengo75 Frengo75 non è collegato
Residenza: Vicenza
Frengo75 E' sulla buona strada
Predefinito Caricabatterie LIPO
una domanda forse banale:
I moderni caricabatterie LIPO, completi di connettore per bilanciamento, possono essere avviati sotto carico? Siccome immagino di si, in questo caso, partono da soli o hanno bisogno di un comando manuale? Il mio obiettivo era di posizionare pacco batteria LIPO e caricabatterie dentro il robot, in modo che sia sufficiente avere verso l'esterno solo due pin + e - per alimentare il tutto (come l'ambrogio per intenderci) e non dover ogni volta connettere manualmente il tutto. Ciao e grazie!
Vecchio 06-05-2014, 23.22.33
Potenza reputazione: 90
Orginalmente inviato da Frengo75 Visualizza messaggio
Si. Ogni cella ha il proprio integrato che ne controlla la carica e sono sempre limitati in corrente
Dipende, di per se' l'integrato MCP73831/2 una volta caricata la cella non riprende l'attivita' di ricarica, dev'essere il caricabatterie a gestire il riavvio della carica.
Vecchio 06-05-2014, 23.25.41
Se guardi quimi ero costruito un carica lipo http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=10576
Vecchio 06-05-2014, 23.37.46
Residenza: Vicenza
Grazie Aldofad,
Avevo visto il tuo bel lavoro.
La mia è una esigenza diversa: di fatto mi chiedo se sia fattibile lasciare sempre collegato il caricabatterie al pacco: quando ol robot lavora, è spento, quando devo ricaricare, lo connetto all'alimentazione e basta. Ciao
Vecchio 06-05-2014, 23.38.49
Residenza: Vicenza
Ho dimenticato di specificare che ho già un pacco 3s e un cb commerciale..
Vecchio 06-05-2014, 23.40.09
Residenza: Vicenza
Veramente sono in arrivo, non ce li ho ancora
Autocostruzione caricabatterie LiPo 24 celle a impostazioni fisse aldofad Batterie e alimentazione 7 08-05-2014 21.18.48
Caricabatterie con più uscite draghetto84 Elettronica 0 05-12-2010 10.51.37
Caricabatterie nimh Cyber'93 Batterie e alimentazione 6 07-09-2010 15.49.44
Caricabatterie Bot_02 e.ferriani Elettronica 2 29-08-2009 13.24.08
batterie Lipo bernie Batterie e alimentazione 2 10-03-2008 21.07.45
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.44.50.
