Vecchio 02-06-2005, 10.06.02
Lucar73 Lucar73 non è collegato
Lucar73 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Programmazione pic 16f870
ho seri problemi nel programmare il pic con il file uploader.hex, in quanto continua a darmi un errore del tipo "verifica fallita al address 0000h !". Dove sbaglio? Grazie a tutti e ciao, Luca
Vecchio 02-06-2005, 12.46.41
Rider Rider non è collegato
Residenza: Latina
Potenza reputazione: 68
Rider E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Rider
1) Devi installare il driver XP per ic-prog
2) se ti dÃ* un errore del genere penso sia un problema del programmatore, controlla le saldature
Vecchio 05-12-2005, 22.06.50
xx999 xx999 non è collegato
Residenza: Perugia
xx999 E' per ora ancora un mistero
Predefinito programmazione pic16f870
Salve! finalmente vi ho trovato.
Ho riscontrato anche io il problema sopra descritto, allora ho provato con windows 98,ho provato altri programmatori ed altri programmi oltre ic prog
ma senza trovare nessuna soluzione.
Chiedo gentilmente aiuto.
luigi.matteini1@virgilio.it
Vecchio 24-01-2006, 18.18.38
L'avatar di swisusto
swisusto swisusto non è collegato
Residenza: Varese
Potenza reputazione: 62
swisusto E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a swisusto
ciao ... che programmatore usi per il pic ? con cavo seriale o parallelo ??
Vecchio 24-01-2006, 18.20.45
Residenza: Varese
... in caso fosse seriale allora come gia ti ha detto x999 devi installare i driver ... windows XP non riesce a gestire porte seriali in modo corretto e servono dei driver apposta
http://www.driverlinx.com/ftp/unsupported/port95nt.exe
questo è il link per il driver
Vecchio 17-10-2010, 19.34.14
yandiego yandiego non è collegato
yandiego E' per ora ancora un mistero
Predefinito L'uploader è per PIC16F84 e non per il PIC16F870
Ho notato guardando il listato assembler del file uploader.hex che inizia in questo modo:
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
LIST P=16F84, F=INHX8M
include "P16FXX.inc"
ORG 0x0000
MOVLW 0x00
MOVWF PCLATH
GOTO Label_0001
NOP
Label_0018 MOVLW 0x2F
MOVWF FSR
MOVF INDF , W
BTFSC STATUS , Z
GOTO Label_0002
Quindi suppongo che il listato visto che dà errore proprio alla posizione 0000h è indirizzato al PIC 16F84 e non al PIC16F870 utilizzato dal pathfinder.
Vecchio 18-10-2010, 09.14.59
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 37
Potenza reputazione: 136
Orginalmente inviato da yandiego Visualizza messaggio
Oltre questo che approvo, non sò se quello postato è il risultato di un disassemblatore o è proprio il tuo programma, perchè mancano un sacco di cose per garantire un buon funzionamento, tipo la config word, la dichiarazione delle porte, e dei rimanenti registri, devi disabilitare CMCON ed ADCON per poter utilizzare le porte in digitale, insomma spiega un pò meglio quello che vuoi fare.
ORG 0x0000
MOVLW 0x00
MOVWF PCLATH
GOTO Label_0001
NOP
MOVWF FSR
MOVF INDF , W
BTFSC STATUS , Z
GOTO Label_0002
Programmazione PIC eletech Informatica 5 09-02-2007 10.45.36
Programmazione cnc andrEz CNC e Robotica Cartesiana 10 22-02-2006 23.15.03
[ROMA] Pic 16f870 Doble-Duch Incontri sulla robotica 7 27-10-2005 18.23.08
programmazione PIC atomicbomberman Elettronica 2 18-11-2004 19.51.53
Programmazione Pic sergio_camici Elettronica 8 29-06-2002 19.39.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.31.55.
