Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica > E. Digitale
  #21
Vecchio 18-06-2007, 19.06.15
NicPic NicPic non è collegato
Età : 35
NicPic E' per ora ancora un mistero
Lo schema della stazione è forse una inutile complicazione per chi sa usare i pic, basta un banale pic a 8 pin e tiri fuori le tre frequenze.
Però a volte riscoprire qualche componente
Ben vengano le soluzioni alternative! Una delle principali ragioni per cui mi interessano i robot BEAM è proprio perchè mi fanno ragionare sui componenti impiegati.
Sapete indicarmi un esempio di circuito di ricarica per una batteria al piombo?
Lo so... sono un maledetto diesel...
  #22
Vecchio 18-06-2007, 20.41.58
Potenza reputazione: 423
esiste in commercio un componente che si chiama PB137 che da solo carica la batteria, si usa come un 7809
  #23
Vecchio 18-06-2007, 23.27.30
Età : 35
Grande! Grazie mille per l'aiuto! Scusatemi se esagero con le domande... è che dal punto di vista dell'alimentazione non ho delle grosse basi...
  #24
Vecchio 21-06-2007, 12.15.44
Età : 35
Infomazione sul PB137:
Sul datasheet ho trovato uno schema di utilizzo dove spiega come collegare il PB137 all'alimentazione e alla batteria... mi chiedo però una cosa: ammesso che sul robot io abbia la batteria collegata al resto della circuiteria, se voglio caricare la batteria basta che tiro due fili in parallelo alla batteria che vanno ai contatti della stazione di ricarica (contatti che andranno a massa e sul PB137)? non succede nulla al circuito a cui la batteria è collegata se la ricarico mentre è attaccata?
  #25
Vecchio 21-06-2007, 14.15.55
il pb137 credo limiti a 0,5A per cui se il tuo circuito assorbe di più non ricarichi ma alimenti da rete e la differenza da batteria, questo perchè il pb alza la tensione fino ad un massimo di 13,7V finchè la corrente che riesce a fornire è mezzo amper
impulsi radio - inviare segnale radio volo86 Arduino 4 15-02-2013 22.13.45
Bootloader via usb gcsh Elettronica 2 11-07-2009 12.01.02
trasmissione radio dolcevelen Elettronica 0 09-09-2003 22.17.34
bootloader o icp Marco P. in C, C++ 1 22-01-2003 17.34.00
PIC e Bootloader Marco P. in C, C++ 4 20-12-2002 11.44.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.33.24.
