Vecchio 27-01-2007, 15.03.17
Potenza reputazione: 95
magari se posti lo schema elettrico e il codice che stai che stai utilizzando capiamo meglio... perchè ancora con la cartomanzia non siamo un gran che pratici...
Vecchio 27-01-2007, 15.12.03
erpino erpino non è collegato
Residenza: italia
erpino E' per ora ancora un mistero
c'è poco da postare...il codice non ne ho ancora uno definitivo e per giunta funzionante...per lo schema http://www.myplace.nu/mp3/nokialcd.htm collego i pin che devo gestire (sck=clock,sdin=dati,d/c,sce,res) all pic alimento il tutto a 3volt vout lo collego a massa tramite un condensatore da 10uf(come racomanda il datasheet)...
Vecchio 27-01-2007, 16.13.02
Residenza: italia
per me il motivo sul perchè non da va sta nel fatto che prima di tutto sbaglio la frequenza a cui trasmetto e poi io sincronizzo ogni bit sul fronte di salita del clock....probabilmente il controler non riesce ad interpretare i segnali che gli mando e per questo lo schermo non mi da segni di vita visto che per funzionare deve avere anche l abilitazione via soft attraverso il bit PD...probabilmente sto dicendo unafesseria se qualcuno a qualche idea???
Vecchio 27-01-2007, 18.34.46
L'avatar di saveriop
Residenza: firenze
Età : 47
Potenza reputazione: 83
no un lcd di un nokia 3310 costa 5€... per questo motivo che si trova un mucchio di documentazione in giro
L''unico problema e' che molti hanno i contatti in gomma...
Vecchio 27-01-2007, 19.42.37
bè ti mette pensiero fare un pcb a immagine e somiglianza del cellulare?
x erpino: posta anche il codice anche se è sbagliato...
Vecchio 27-01-2007, 20.25.21
Residenza: italia
va be ma conoscete mikrobasic?
Vecchio 27-01-2007, 21.11.07
Residenza: italia
il listato è realizzato con mikrobasic....
program lcd
const bit as 'costante dove memorizzo i bit da mandare
byte[40]=(2,0,0,0,0,1,0,0,3,0,0,0,1,0,0,1,3,0,0,0,0,1,0,0, 3,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1)
dim a,k as byte 'variabili
main:
trisb.0=0 'clock
trisb.1=0 'dati
trisb.2=0 'd/c
trisb.3=0 'sce
trisb.4=0 'reset
'--------reset-----------
portb.4=0
delay_ms(8)
portb.4=1
portb.3=0 'sce a massa
while true 'ciclo infinito
k=k+1 'variabile che mi punta il bit nella costante
portb.2=1 'd/c sempre a 1 ogni bit inviato se non entra nel if
a=bit[k] 'leggo il bit da inviare
'------controllo per stato di d/c
if a=2 then 'il bit vale 1 e d/c va a massa
portb.2=0 'azzera d/c
a=1
end if
if a=3 then
portb.2=0 'il bit vale 0 e d/c va a massa
a=0
end if
portb.0=0 'clock
portb.1=a ' invio bit dati
delay_ms(5) 'pausa di 5ms
portb.0=1 'azzero pin che i genera il clock
delay_ms(5)
portb.1=0 'azzera pin dove invio dato
'----------limite
if k=40 then 'non appena k a puntato tutti i bit rinizializza k e continua
k=32 'punta primo bit del dato da mandare
end if
wend
end.
Vecchio 28-01-2007, 10.02.14
i byte dell'array si incominciano a contare da zero!!
quel k=k+1 ti esclude il byte n°0... almeno se non c'è qualche stranezza nel microbasic.
Ultima modifica di selfservice : 28-01-2007 alle ore 10.04.35
Vecchio 28-01-2007, 10.46.29
Residenza: italia
no lo avevo notato anchio....se nella costante mettessi 39 il compilatore mi da errore quindi la prima cifra che trovo è rapresentata da l 1 e lultima dal 40.....per cui quando faccio k=k+1 lui parte dalla prima.....ma secondo te c'è quancosa di sbagliato nel principio che adotto per inviare i dati e gestire gli altri pin???
Vecchio 28-01-2007, 11.35.04
Età : 70
Potenza reputazione: 82
Per il prezzo ero fermo a quando avevo cercato di ripare un 3310 .... mi avevano chiesto 50 eurozzi. Vabbè è passato un p̣ di tempo, Selfservice dove lo trovi a 5 euri.
Per l'hardware, il pic a 3 volt non funzia ..... prima risolverei quello di problema e poi passerei al soft.
Ciao Nonno
Schermo recuperato da agenda elettronica volo86 Forum generale 2 01-02-2006 19.25.03
Nokia 6600 & Linux selfservice Discussioni off-topic 0 06-11-2004 19.04.21
Schermo LCD tail Progettazione 4 03-08-2003 10.32.52
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.57.51.
