Vecchio 28-01-2007, 12.46.56
erpino erpino non è collegato
Residenza: italia
erpino E' per ora ancora un mistero
Per il prezzo ero fermo a quando avevo cercato di ripare un 3310 .... mi avevano chiesto 50 eurozzi. Vabbè è passato un p̣ di tempo, Selfservice dove lo trovi a 5 euri.
Per l'hardware, il pic a 3 volt non funzia ..... prima risolverei quello di problema e poi passerei al soft.
Ciao Nonno
il pic uso il 16f84 e lo alimento a 3 volt e funziona regolarmente.....per verificare cị ho controllato con l oscilloscopio ad esempio sul portb.0 e rilevo l onda del clock da inviare el lcd ed è perfetta e di ampiezza 3 volt e lo stesso avviene per l uscita dei dati e x gli altri pin....il problema penso che sia solo di natura soft....
Vecchio 28-01-2007, 12.47.50
Potenza reputazione: 95
su ebay, ce ne sono un mucchio... anche il display del 3210 ce ne sono parecchi, è simile, ha i contatti saldabili e il controller leggermente diverso...
Vecchio 28-01-2007, 15.06.05
Residenza: italia
ragazzi finalmente vagando in internet ho trovato un codice funzionante.....strepitoso adesso spero di prendere qualche spunto per correggere il mio programma....http://sandiding.tripod.com/lcd.html...il problema adesso è che non conosco molto l asembly vediamo cosa combino....
Vecchio 29-01-2007, 10.05.55
L'avatar di saveriop
Residenza: firenze
Età : 47
Potenza reputazione: 83
Orginalmente inviato da erpino Visualizza messaggio
Fai come ho fatto io: datasheet del pic alla mano e traduci un'istruzione dopo l'altra mettendo il commento accanto all'opcode.
Quando hai finito hai ottenuto il flusso del prog
Vecchio 30-01-2007, 11.46.07
Residenza: italia
ti ringrazio c'è l ho fatta finalmente ho fatto un programma funzionante dopo tanti tentativi.....
Vecchio 03-02-2007, 10.09.09
Alan2 Alan2 non è collegato
Residenza: Milano
Età : 34
Potenza reputazione: 67
Alan2 E' per ora ancora un mistero
Hai scoperto cosa c'era nel tuo codice di sbagliato?
Vecchio 03-02-2007, 12.51.30
Residenza: italia
si prima di tutto la sequenza di bit che inviavo....poi ho cambiato un p̣ il sistema di inserimento del dato da mandare.....funziona adesso lo sto migliorando poi vorrei fare una guida cosi se qualcuno a intenzione di fare la stessa cosa non deve vagare nel web disperato come ho dovuto fare io.....
  #28
Vecchio 03-02-2007, 15.12.33
Residenza: Milano
Età : 34
Ottima idea
  #29
Vecchio 04-02-2007, 22.13.18
Residenza: italia
http://elettronic.altervista.org/
  #30
Vecchio 05-02-2007, 16.56.44
Residenza: Milano
Età : 34
Complimenti, sia per l'impegno nel cercare il materiale via web sia per i programmi da te creati per l'LCD.
Ma il programma in basic che è presente nella pagina è lo stesso che hai postato e che non funziona? (non ho tempo di fare un confronto adesso)
Schermo recuperato da agenda elettronica volo86 Forum generale 2 01-02-2006 19.25.03
Nokia 6600 & Linux selfservice Discussioni off-topic 0 06-11-2004 19.04.21
Schermo LCD tail Progettazione 4 03-08-2003 10.32.52
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.27.10.
