Vecchio 12-08-2009, 21.43.56
Cyber'93 Cyber'93 non è collegato
Residenza: casa mia
Potenza reputazione: 72
Cyber'93 E' sulla buona strada
Quindi la tua definizione di velocità destra e sinistra non lega perfettamente con il comando di sterzo e gas.
Comincio a perdere il filo di questo topic...
Vecchio 12-08-2009, 22.10.57
L'avatar di Vegekou
Età : 33
Potenza reputazione: 198
Orginalmente inviato da Cyber'93 Visualizza messaggio
la sottigliezza sta:
imponendo nella tua formulazione una velocità di GAS, il robot viaggierà invece con una velocità GAS/2 rispetto a quella voluta.
Ragionamento analogo, vale per la velocità dello sterzo, che fissata una rotazione questa sarà poco più veloce o poco più lenta rispetto a quella desiderata.
Per il resto, funziona tutto bene
CIAO!
PS: mi sa che ti ho confuso un po' le idee
Vecchio 12-08-2009, 22.29.58
Età : 40
Potenza reputazione: 98
certo se gyppe posta il codice che ha fatto lui possiamo fare un bel code-contest...
E' troppo complicato sarà dura trovare dei partecipanti :P
Comunque il mio è questo:
VSx = Vel - Dir;
VDx = Vel + Dir;
Vince chi riesce a farla più semplice.
Vecchio 12-08-2009, 22.41.14
Residenza: casa mia
VSx = Vel - Dir;
VDx = Vel + Dir;
qualcuno non ha letto la prima pagina di questo topic, in cui spiego perché questa formula non mi va bene abbastanza.
Vecchio 12-08-2009, 23.08.30
Età : 40
Senti fai un po come ti pare non ho certo voglia di stare a rompermi troppo per certe stupidate.
Se non ne fai buon uso lo farà qualcun'altro.
Rileggendo bene ho solo visto che ho consigliato la stessa cosa che ti ha detto Mizar.
Rileggendo ancora meglio il listato, impegnandomi un pochino perchè è parecchio incasinato, ho però visto che fa esattamente quello che fa la formuletta più stupida del mondo, quella consigliata, che è stata ottenuta senza fasciarsi la testa in mille problemi, tabelle, formule, testi sacri e menate varie.
Leggiti bene il listato e vedrai che è così.
Vecchio 13-08-2009, 07.17.18
Potenza reputazione: 351
La matematica non è un'opinione, è una scienza esatta.
Se il tuo valore del gas varia tra +128 e - 127, stessa cosa per il dir, quando stai fermo sommando e sottraendo il valore massimo del dir ottieni che i motori girano in sensi opposti alla massima velocità.
Se stai viaggiando alla massima velocità a uno dei dei estremi e sottrai/sommi il valore massimo del dir un motore si ferma e l'altro continua a girare alla massima velocità, il risultato è che sterzi con un raggio pari all'interesse delle ruote alla massima velocità possibile.
Tutti i vari valori intermedi ti danno tutti i possibili risultati, ovviamente serve aggiungere un controllo sui valori limite quindi meglio lavorare con numeri interi in modo da poter controllare il risultato e tagliarlo ai valori massimi ammessi.
p.s.
Ha ragione Gyppe, ti stai facende delle pippe mentali assurde, stai rendendo oltremodo complicata una cosa che è semplicissima.
Vecchio 13-08-2009, 08.35.15
Residenza: casa mia
Beh, è bello complicarsi la vita
E comunque io resto convinto che con il metodo di Gyppe si perda un po' di precisione ai quattro angoli. Ma si sa... ognuno tira l'acqua per il suo mulino
Grazie a tutti che vi siete confrontati per cercare di risolvere un problema che (seppur stupido), per qualcuno era molto importante.
  #28
Vecchio 13-08-2009, 09.35.37
Perdita di precisione ai 4 angoli ? Ma di quale precisione parli ?
Se parliamo di un sistema ad anello aperto la parola precisione è molto aleatoria con un motore DC, non puo sapere a che velocità gira visto che è fortemente variabile in funzione del carico meccanico, se parliamo di un sistema ad anello chiuso non puoi farlo funzionare troppo prossimo ai punti estremi perchè poi non hai i margini di controllo.
  #29
Vecchio 13-08-2009, 10.37.44
Residenza: casa mia
Non ho mai parlato di motori DC... né tantomeno del fatto che questo sistema sia applicato direttamente ad un robot...
La routine di conversione infatti la userò in un software che gira sul PC per una simulazione, per questo ho usato concetti ideali di robot a trazione differenziale; partendo da dati di "input" che non sono soggetti a limiti di saturazione (procedura che mi consigliavate di seguire usando le formule più semplici) ma sono perfettamente convertiti, ottengo una migliore risposta alla fine di tutti i calcoli successivi che il SW esegue sugli spostamenti.
Se dovessi applicarla, che ne so, per controllare il mio minisumo con il joy della PlayStation, di certo non avrei necessità di tutto 'sto pacco di codice, sarebbero molto più semplici le formulette che ho postato all'inizio e che Gyppe, Myzhar e Vegekou (li ringrazio ancora per i consigli) hanno ripreso.
Quindi, polemiche a parte, non dico che le due formulette stupide non facciano il loro dovere, semplicemente che dopo aver applicato TUTTI i metodi che mi sono stati consigliati ho scelto il... mio, perchè i risultati sono più accurati rispetto agli altri metodi.
Ciao a tutti
  #30
Vecchio 13-08-2009, 10.51.55
L'avatar di Vegekou
Età : 33
Questa cosa però è proprio semplice, il codice che ti avevo postato in precedenza era in realtà costruito in questo modo:
void convertToMovement(float OutputV, float OutputW)
	float riferRF = (1/RADIUS)*OutputV+(DIS/(2*RADIUS))*OutputW;
	float riferLF = (1/RADIUS)*OutputV-(DIS/(2*RADIUS))*OutputW;
	if(riferRF >= INT_MAX) riferR = INT_MAX;
	else if(riferRF <= INT_MIN) riferR = INT_MIN;
	else riferR = (int)riferRF;
	if(riferLF >= INT_MAX) riferL = INT_MAX;
	else if(riferLF <= INT_MIN) riferL = INT_MIN;
	else riferL = (int)riferLF;
Come puoi notare le ultime 6 righe controllano che i valori in uscita non siano troppo grandi o troppo piccoli rispetto alla variabile che controlla effettivamente i motori
Ciao!
Simulatore di guida furlo88 Forum generale 24 17-06-2012 23.10.09
Guida download Smigol Forum generale 3 10-04-2009 08.38.32
guida microprocessori & C Earth Elettronica 5 23-01-2007 18.42.35
c'era una volta... la guida di marnic... selfservice CNC e Robotica Cartesiana 2 07-12-2006 09.05.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 02.31.13.
