Vecchio 06-05-2012, 12.55.31
#Fil# #Fil# non è collegato
Residenza: Vicenza
#Fil# E' per ora ancora un mistero
si scusa era il contrario:9 su Vcc2, insomma quello per gli output
Vecchio 06-05-2012, 15.04.17
Et: 44
Potenza reputazione: 332
quindi ho provato anche senza abilitare nessuna fila, ma come risultato ho sempre tutti 4 gli output a 9V
forse sono io che non ti seguo pero' non previsto che il pin di enable rimanga fluttuante.
Deve essere o alto o basso.
Stai seguendo la tavola della verit?
Mi sa che da buttare
Calma e sangue freddo altrimenti ne ricompri un'altro con lo stesso risultato.
saluti veritieri
Vecchio 06-05-2012, 17.41.44
Residenza: Vicenza
In pratica i pin di enable non erano collegati a niente, quindi 0 Volt; altrimenti come dovrei fare per non avere tensione?
Vecchio 06-05-2012, 17.45.47
Et: 55
Potenza reputazione: 304
Orginalmente inviato da #Fil# Visualizza messaggio
No erano flottanti...
Per avere 0V devi collegarli a gnd
Vecchio 06-05-2012, 18.28.15
Residenza: Vicenza
Non fa una piega allora funziona a dovere, ho appena provato. Allora probabile che il problema stia nel pic. E' possibile che un programma utilizzato per un pic non vada bene per un altro? perch io ad esempio un programma che era destinato per il 16f876 l'ho copiato nel 18f4550, selezionando nel programma (mikrobasic) quel pic e la stessa frequenza con cui avrebbe dovuto funzionare l'altro (4MHz). Sembra che l'unica operzione giusta che fa quando si attiva sia quella di selezionare rb6 e rb7 come input e gli altri rb come output, lasciandomeli accesi(5V) o spenti(-5V: giusto?) nella sequenza sbagliata
Vecchio 06-05-2012, 21.47.32
Et: 55
Quel -5 non ha alcun senso.
i pin alti sono a 5V
i pin bassi a gnd (o 0V se preferisci)
Vecchio 06-05-2012, 21.51.29
Residenza: Vicenza
Concordo pienamente, eppure ho -5V su tutti tranne che su rb5, o viceversa, non ricordo. Ma quindi i programmi vanno modificati da pic a pic o possono essere mantenuti uguali?
Vecchio 06-05-2012, 22.28.17
Et: 44
#Fil#,
senza offesa pero' sei un po' troppo impreciso quando dai le risposte
Gia difficile interpretare un circuito senza vederlo..................
Comunque se misuri con il tester su un pin del micro con negativo a massa = gnd = 0V impossibile che ti dia -5v
Il pic non lavora con tensioni direttamente negative.
Vecchio 06-05-2012, 23.10.17
Residenza: Vicenza
Hai ragione, sono molto impreciso e confuso, e non sono neanche molto esperto; per se prendo il tester e metto il puntale rosso sul positivo e il nero su alcuni pin della porta b, leggo -5V
Vecchio 07-05-2012, 00.22.49
Et: 44
ah OK no problem;
comunque il modo corretto per misurare con il tester di toccare con il filo nero a massa del PIC (guarda il datasheet dove scritto Vss) e con il rosso su un pin della PortB.
Vedrai che adesso avrai una misura o pari a 5V se il pin alto oppure a 0 se il pin basso.
buon lavoro
Dubbi su L293D e regolatori L7805CV 83darking83 Elettronica 2 06-05-2010 11.24.27
Controllo velocit motorino con Arduino e L293D 83darking83 Motori e azionamenti 4 25-04-2010 10.25.38
Sostituire L293D con L298 Milton E. di Potenza 5 27-06-2009 23.34.00
L293B vs L293D BigChip Elettronica 0 21-01-2008 11.13.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 02.18.06.
