Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Generale > Forum generale
Vecchio 12-09-2007, 18.43.53
luca_ais luca_ais non è collegato
Residenza: Catania
Età : 36
luca_ais E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da astrobeed Visualizza messaggio
Magari se fornisci qualche particolare in più, tipo cosa deve fare questo robot, per quanto tempo al massimo deve rimanere nell'ambiente caldo etc, forse riusciamo pure a trovare delle soluzioni.
Si in effetti hai ragione. Il fatto è che per ora ho delle specifiche molto generiche quindi non posso darvi molti particolari in più.
Quello che posso dirvi è che il robot:
- E' un robot mobile.
- Sarà ricoperto con uno chassis in materiale refrattario e termorespingente.
- Al momento non mi interessano le dimensioni
- Considerate un tempo operativo tra i 30 e i 60 min. Questo però dipende fortemente dal tipo di sistema di alimentazione che utilizzerò
- Dovrebbe essere il più possibile autonomo
- Sarà comandato via wireless
Vecchio 13-09-2007, 07.05.44
Potenza reputazione: 352
Orginalmente inviato da luca_ais Visualizza messaggio
60 minuti non sono un tempo impossibile, come ti ho già detto il problema è più per le batterie e i motori che per l'elettronica, questa può pure stare ad una Ta di 80° se opportunamente dimensionata e realizzata con gli idonei componenti.
Realizzare una camera a tenuta termica che mantenga le batterie a 40-45° per un paio di ore non è difficile, pensa alla classica borsa frigor che sfruttando le mattonelle ghiacciate mantiene fresco il suo interno per diverse ore anche con temperature esterne molto alte.
Vecchio 13-09-2007, 08.54.32
davide87 davide87 non è collegato
Potenza reputazione: 66
davide87 E' per ora ancora un mistero
Se non hai problemi di spazio, hai mai pensato al raffreddamento a liquido tipo quello dei PC ?
http://www.thermaltake.com/images/wa...ayM3/App02.jpg
Vecchio 13-09-2007, 11.13.20
Orginalmente inviato da davide87 Visualizza messaggio
E come pensi di raffredare il liquido ?
Inoltre qui si parla di mantenere fresca una camera e non un singolo componente elettronico.
  #15
Vecchio 13-09-2007, 12.11.28
Azz, hai ragione, non avevo pensato che all'esterno c'erano 80°C.
Perdono
  #16
Vecchio 13-09-2007, 13.25.09
L'avatar di selfservice
selfservice selfservice non è collegato
Residenza: Foligno
Potenza reputazione: 97
selfservice E' circondato da una spettacolare aurea
Invia un messaggio via MSN a selfservice
magari è una cazzata... ma se metti tutto a bagno dento un liquido (dell'olio per fare un esempio), ce ne vuole di tempo prima che tutta sta massa di liquido vada a temperature pericolose... certo, ti appesantirebbe parecchio il tutto
Beatu chi lu pota, beatu chi lu zappa, na paralise secca a chi ce mette l'acqua!
  #17
Vecchio 13-09-2007, 14.38.53
Orginalmente inviato da selfservice Visualizza messaggio
Non è sbagliato però al giorno d'oggi esistono materiali leggerissimi con alto isolamento termico, anche perchè in fin dei conti stiamo parlando solo 80° che non è una temperatura poi così alta.
  #18
Vecchio 14-09-2007, 20.51.15
Residenza: Catania
Età : 36
Il modo più semplice sarebbe ricorrere alle celle di Peltier, però devo verificare se sono utilizzabili con una simile temperatura esterna
Mi sono documentato sulle celle di Peltier ed il loro uso mi sembra abbastanza interessante.
A quanto ho capito il problema più grosso è l'assorbimento di corrente ed inoltre in qualche modo si dovrebbe dissipare il calore sulla piastra. Come si potrebbe agire?
Converrebbe posizionarle sullo chassis per raffreddare l'intero volume oppure è meglio utilizzarle per raffreddare le singole parti interne come ad esempio le batterie ed i motori?
Calore, gestione temperature Enter Elettronica 1 12-11-2012 14.30.18
arduino per monitorare temperature servi nagash3 Arduino 5 19-05-2012 17.30.16
Temperature servomotori landyandy Robozak 2 15-03-2010 12.35.12
Alle prime armi ... cortocircuito P. in C, C++ 3 19-12-2006 12.39.27
alle prime armi baby84 P. in Visual Basic 3 14-06-2006 07.57.18
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.49.12.
