  #221
Vecchio 16-07-2016, 15.05.32
Et: 45
Potenza reputazione: 333
Perfetto, allora sono sulla giusta (e seria ) strada.
Non so se hai fatto caso che in questa versione di Proc esiste una modalit Tweak che permette di modificare in real time alcuni parametri.
...ecco, adesso che ho messo alcune funzioni su Tab separati, il codice funziona regolarmente ma mi compare questo strano errore e non mi fa modificare pi in real time :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: Bounds out of range: 4087,8646 [5813]
 at processing.app.syntax.JEditTextArea.select(JEditTextArea.java:1235)
 at processing.app.syntax.JEditTextArea.setDocument(JEditTextArea.java:843)
 at processing.app.ui.Editor.setCode(Editor.java:1831)
 at processing.mode.java.JavaEditor.setCode(JavaEditor.java:2226)
 at processing.mode.java.JavaEditor.initEditorCode(JavaEditor.java:2831)
 at processing.mode.java.JavaMode$3.run(JavaMode.java:209)
 at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
 at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
 at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
 at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
 at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
 at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
 at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
 at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82
Ovviamente per me, la gestione degli errori in Java cosa impossibile da tradurre....magari a te dice qualcosa....
Andy
  #222
Vecchio 16-07-2016, 15.10.45
Et: 64
Potenza reputazione: 338
fa riferimento a errori su librerie interne.
la frase da prendere in considerazione questa:
credo che sia riferito ad una text area che magari definita in un file diverso
  #223
Vecchio 16-07-2016, 15.23.36
Et: 45
OK OTTIMO!! cerco di trovare la "gabola".
Grazie ancora Guido e consiglio anche a chi interessato ai tuoi lavori, di scaricare il codice .....
... ispirativo
Andy
  #224
Vecchio 16-07-2016, 20.56.14
Et: 45
PANICO...........
Sto cercando di scrivere la mia PRIMA classe in cui dovrei inserire il canale di Arduino e poi fargli fare dei calcoli affinch mi restituisca un valore stringa da visualizzare in un riquadro, con valori del potenziometro tra 0,0 a 180,0 con visualizzazione di una cifra decimale e approssimazione allo 0,5
A parte il metodo, che il primo che mi venuto in mente, ma sinceramente non so COME usarlo sul draw()
class conversione {
  int analogico;                    // variabile canale Arduino (0 - 13)
  int ValCanale;                    // variabile valore effettivo canale analogico (0 - 1023)
  float ValMap;                     // a0 memorizza la conversione con Map (0.0 - 180.0)
  float intero;                     // memorizza il valore intero (0 - 180)
  float decimale;                   // memorizza il valore decimale (0.0 - 0.99)
  float risultato;                  // memorizza la somma tra intero e decimale
  String visualizzazione;           // s0 la variabile stringa da mostrare sul riquadro dell'interfaccia
// costructor
  conversione(int analog) {
    analogico = analog;
  void convers () {
    ValCanale = arduino.analogRead(analogico);
    ValMap = map(ValCanale, 0, 1023, 0.0, 180.0);
    intero = floor(ValMap);
    decimale = ValMap - intero;
    if (decimale >= 0.0 && decimale <= 0.5) {
      decimale = 0.0;
    } else if
      (decimale > 0.5 && decimale <= 0.99) {
      decimale = 0.5;
    risultato = intero + decimale;
    return visualizzazione = nf(risultato, 1, 1);     // nf mi permette di scegliere quanti numeri prima e dopo la virgola
cio, come lo associo all'interno del draw()??
e l'OUTPUT come viene visualizzato???
mi dice che il return non valido
void draw() {
       background(#f7f7ec);                // sfondo in tinta con la foto
       fill(255);                                   // riempie di bianco
       stroke(70);                               // colore bordo
       rect(2, 770, 1195, 228);            // rettangolo inferiore bianco
convers(0);   <-----basta questo???
Mi sa che meglio se esco a farmi un giro che oggi ho Processato TROPPPPOOO!!!!
Andy
  #225
Vecchio 18-07-2016, 21.14.42
Et: 45
ebbene, la camminata ha sortito effetto.
pensando a testa bassa e senza mai guardare la strada, tanto ero concentrato, ad un certo punto mi scontro letteralmente con una tipa che agitava lo smartphone in maniera anomala e bofonchiava qualcosa tipo "eccolo qui!!", "gotta catch em all!!" "sfera pok!!".
Io turbato da quell'incontro cos anomalo gli chiedo cosa stesse facendo e mi spiega gentilmente che sta cacciando un Pokemon......
Io la guardo, lei mi guarda, ci avviciniamo, l'attrazione aumenta, siamo a 30 centimetri l'uno dall'altro e mi fa dolcemente.....
"scusa, NON SAI COME FUNZIONA????"
In quell'esatto momento sono scappato felice come una Pasqua......
Era una FUNZIONE e non una CLASSE, quello che dovevo creare......
Dannazione, mezza giornata per capire che dovevo creare una semplicissima funzione........
Non capisco solamente perch mi dice che "analog" non usato.
(the value of the parameter analog s not used)
...ma comunque lo sketch funziona lo stesso.
conversione(0);
  fill(248, 57, 219);
  textFont(font1, 20);
  text(visualizzazione, 340, 697);
void conversione(int analog) {
  float ValCanale = arduino.analogRead(analogico);
  float ValMap = map(ValCanale, 0, 1023, 0.0, 180.0);
  float intero = floor(ValMap);
  float decimale = ValMap - intero;
    decimale = 0.0;
  } else if
    decimale = 0.5;
  float risultato = intero + decimale;
Andy
  #226
Vecchio 18-07-2016, 22.18.16
Et: 45
vabb, sono un pivello e ho fatto un errore di disattenzione.....
void conversione(analogico) {
    decimale = 0.0;
  } else if
    decimale = 0.5;
semplicemente il valore da passare a "conversione" esattamente la variabile che si trova qui ---> float ValCanale = arduino.analogRead(analogico);
ergo, analog effettivamente non veniva usato .....
Vado avanti
Andy
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 2 (0 utenti e 2 ospiti)
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.39.01.
