Vecchio 05-04-2014, 09.25.12
Potenza reputazione: 88
Predefinito Come testare a temperature estreme
qualcuno ha qualche idea di come indurre temperature estreme in un piccolo ambiente (tipo un forno) per testare il funzionamento dei prodotti?
Il range di temperatura ideale sarebbe da −55°C a 125°C, ma per ora può bastare da −40°C a 100°C
Prima di cominciare a pensare di costruire pastrocchi però mi piacerebbe sapere se posso trovare qualcosa di già pronto sul mercato.
Qualunque tipo di suggerimento è benvenuto.
Ciao!
Vecchio 05-04-2014, 09.43.57
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 32
Potenza reputazione: 90
Lo so che è banale! Ma un piccolo forno scalda vivande? Quelli a resistenza per dire! Ci fanno i fornetti per saldare non credo sia un problema portarlo a 100° e controllarlo abbastanza bene!
Armai è qui... Kt1 3D printer
Vecchio 05-04-2014, 10.41.20
E' il freddo che non saprei come generare in tal caso.
Ho visto che i forni di test si trovano su ebay ma solo dagli USA. Raggiungono temperature minime di -73 gradi C e costano usati almeno 600$ + spedizione + 20% dazio (quasi sempre). Se dovro' ripiegare su questi allora aspettero' l'ultimissimo momento.
Vecchio 05-04-2014, 10.50.44
Sono molto preoccupato dalle perdite di prestazioni che potrebbero avere pile e condensatori a basse temperature, anche non troppo basse. Poi mi preoccupa capire se le giunture meccaniche dei relay a basse temperature possono creare piu' attrito. Dei solenoidi non saprei proprio. Bel problema... Faro' qualche test nel freezer..
Vecchio 05-04-2014, 10.52.05
Potenza reputazione: 352
Se ti serve poca cubatura interna puoi arrivare a temperature molto basse, però difficilmente oltre i -50°, usando delle Peltier mettendo il tutto dentro un normale frigor in modo da abbassare la temperatura ambiente in cui lavora il lato caldo.
Con poca spesa te la cavi, per il caldo va bene un qualunque fornetto da cucina dotato di un termostato decente con relativo controllo pid.
Calore, gestione temperature Enter Elettronica 1 12-11-2012 14.30.18
Testare parallela con mach3 installax CNC e Robotica Cartesiana 8 06-10-2012 19.05.27
Testare touchscreen KID1412 Elettronica 3 23-07-2011 13.18.46
Temperature servomotori landyandy Robozak 2 15-03-2010 12.35.12
SW per testare i circuiti skyfies Elettronica 0 23-01-2009 20.34.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.35.27.
