Vecchio 18-08-2014, 17.10.40
Età : 45
Potenza reputazione: 333
Predefinito Ponte H con un joystik
Allora la mia ignoranza interdisciplinare è nota e quando debbo fare una cosa oltre le mie capacità ecco che il forum è il mio maestro.
Sto cercando di movimentare via software, un motore DC tramite un ponte H formato da un classico l298N che risulta perfettamente funzionante.
Se io converto il valore di un potenziometro in una variabile byte, (leggo il valore tramite un AD), ottengo un valore di 1 alla minima resistenza e 255 alla massima resistenza.
A questo punto io voglio mettere il potenziometro al centro ed ottenere un motore fermo, tutto a destra un avanzamento massimo con rotazione oraria e tutto a sinistra un avanzamento massimo con rotazione anti-oraria.
Quello che mi sfugge è la logica di ragionamento per una parte della rotazione.
Per la rotazione oraria, partendo dal centro in cui il motore è fermo dico (in pseudo codice):
IF trimmer > 128 then
trimmer = trimmer - 128
trimmer = trimmer * 2
PWM = trimmer
In questo modo ottengo che con il trimmer al centro (128 decimale) il motore è fermo.
Se aumento proporzionalmente il valore della variabile (fino a 255), avrò che alla massima rotazione, il PWM sarà massimo (a passi di due % per volta).
Se invece vado al contrario, nasce il problema in quanto come faccio ad ottenere un valore di PWM pari a 255 quando il trimmer lo ruoto tutto a sinistra? (valore resistivo inversamente proporzionale al PWM).
Si è capito qualcosa oppure ho scritto troppo?
Vecchio 18-08-2014, 17.58.35
Potenza reputazione: 88
Eccoti:
byte pwm;
byte dir;
void calcPower(byte trimmer) {
  Serial.print(" ** Trimmer ");
  Serial.println(trimmer);
  if(trimmer>=0&&trimmer<=127) {
    dir = 0;
    pwm = map(127-trimmer, 0, 127, 0, 255);
  } else {
    dir = 1;
    pwm = map(trimmer-128, 0, 127, 0, 255);
void printPower() {
  Serial.print("PWM ");
  Serial.print(pwm);
  Serial.print(" Direction ");
  Serial.println(dir);
  Serial.println(" ");
void setup() {
  Serial.begin(9200);
  calcPower(0);
  printPower();
  //un valore a caso
  calcPower(27);
  printPower();
  //questo e' il centro
  calcPower(127);
  printPower();
  calcPower(128);
  printPower();
  //un valore a caso
  calcPower(201);
  printPower();
  calcPower(255);
  printPower();
void loop() {}
Ti da questo come risultato che è la logica corretta nel tuo caso, da notare che il centro è dato sia da 127 che 128:
** Trimmer 0
PWM 255 Direction 0
** Trimmer 27
PWM 200 Direction 0
** Trimmer 127
PWM 0 Direction 0
** Trimmer 128
PWM 0 Direction 1
** Trimmer 201
PWM 146 Direction 1
** Trimmer 255
PWM 255 Direction 1
Vecchio 18-08-2014, 18.04.49
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 84
bernie E' sulla buona strada
Ciao Andy
Se colleghi il ponte H in modalità LAP , ti ritrovi che con un duty del 50% il motore sta fermo . Quindi se metti come valore del duty il valore del potenziometro con 128 dovresti avere il duty al 50% =motore fermo . con 255 duty 100% rotazione in senso orario con 0 duty 0% rotazione in senso antiorario.
bisogna vedere la risoluzione del ADC e la risoluzione del PWM ed eventualmente applicare i dovuti divisori/moltiplicatori.
Immagino che lo stai provando in proton , o ti sei gia convertito al C
Aloha
P.S. qui ci sono solo 44°C
Vecchio 18-08-2014, 18.14.00
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 262
Ciao Andy, se leggi uno dei primi post miei che presentavo Rev, si è parlato molto di un maledetto potenziometro che volevo assolutamente togliere per automatizzare con un microcontrollore il tutto, pensa che Rev è nato come radiocomandato e chi mandava avanti o indietro i motori erano 2 potenziometri usati come cloche.
L'esempio di aldofad è buona, i valori sono 0 indietro 128 fermo 255 avati.
Vecchio 18-08-2014, 18.14.31
Con proton , se il pic ha un PWM hw il comando è
HPWM pin,dutycicle,frequenza .
Se colleghi il ponte H in modalità LAP , dovresti aver risolto i tuoi problemi .
Aloha
P.S. sono le 10 di sera e non si respira dal caldo !!!!!!!
Vecchio 18-08-2014, 19.40.45
Età : 45
Mamma mia quanto materiale ragazzi.
Grazie di cuore mi metto al lavoro e vi faccio sapere.
Ho messo insieme un po' di ginigilli ed è venuto su un bel robottino, (parola grossa ), a tre ruote.
Vecchio 18-08-2014, 19.58.33
Età : 45
Ciao Andy
ssshh non farti sentire da Astro, ma in realtà questo progetto lo sto facendo in "Robobasic" che è ancora più facile del Proton.
Evviva chi ha inventato il BASIC!!!
Aloha
Se puo' consolarti mercoledì tornano le piogge.
Mi ricordavo che eri emiliano o sbaglio?
mò si ben..
saluti assolati
Vecchio 18-08-2014, 20.18.35
Potenza reputazione: 352
Perché non usi questo?
Vecchio 19-08-2014, 05.53.09
Andy, abbassa il tiro di soli 3-4000 km e poi capisci dove sono
se la vuoi facile , io ti consiglio questo http://cq.cx/ladder.pl
Aloha
Vecchio 19-08-2014, 05.55.47
Dimenticavo , Andy la prossima volta che mi chiami emiliano , ti tolgo la parola , non ho niente contro gli emiliani( Anto non me ne volere , lo sai che ti stimo tantissimo ), ma IO sono romagnolo DOCG!!!
ponte h D-3BO Arduino 6 20-09-2012 10.08.01
ponte h lucaba Elettronica 7 10-07-2012 20.18.55
Ponte H!!! totonno87 Forum generale 7 22-03-2012 12.12.09
Ponte H Bis lcatini Elettronica 1 23-08-2005 17.39.41
Ponte H lcatini Elettronica 4 21-08-2005 15.02.56
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.43.38.
