Vecchio 08-03-2015, 19.24.29
Et: 45
Potenza reputazione: 333
Predefinito [Req] Effetto scia su LCD
Salve ragazzi, mi stavo domandando come era possibile creare una sorta di effetto di scorrimento su un classico LCD 16x2.
In pratica ho la prima riga che sempre occupata da un dato "ora" che non voglio sovrascrivere, mentre la seconda linea si aggiorner tramite un tasto di "next" per visualizzare info accessorie.
L'idea sarebbe quella creare una sorta di scia ogni volta che premo il tasto, che porta la scritta dalla posizione corrente, verso sinistra, magari coprendo le intere celle del carattere con una sorta di scala cromatica che riempie i pixel per poi diminuire di intensit.
Centrano per caso i caratteri memorizzati nella CGROM?
Non saprei come agire.
saluti che scorrono
Vecchio 08-03-2015, 20.31.38
Et: 43
Potenza reputazione: 88
E' tutto codice che devi farti da te. Se cominci a andare in cerca di librerie, potrebbe essere che non ne salti fuori e perdi giorni a cercare.
Vecchio 08-03-2015, 20.52.16
Et: 45
Si infatti ero preparato a questo
Quello che sto cercando di capire se per esempio voglio una cella (5x8) completamente piena, la debbo "costruire" io oppure esiste in ram e devo andarmela a estrarre. (i'm confused)
Se volessi soltanto spostare la scritta verso sinistra invece?
......TEMP -----> ....TEMP ....------> TEMP .......-----> EMP...........
mumble....aspetta, forse pi facile di quanto sembra......
Vecchio 08-03-2015, 21.22.16
Et: 50
Potenza reputazione: 334
Ma devi fare una scritta scorrevole, ho capito bene? Se cos lo fai con un ciclo for, del genere:
for (int PosizioneIniziale = x; Posizione < 14; Posizione++){
delay(100);
Ant
Ultima modifica di Caronte : 08-03-2015 alle ore 21.27.16
Vecchio 08-03-2015, 21.43.05
Et: 45
ecco Bravo!!!!
Stavo proprio smanettando con una cosa del genere.
In pratica metti la scritta in una variabile e poi la shifti a Sx.
ari-Bravo!!!
Se adesso volessi fare una sorta scia?
insomma, una sorta di effettino che lasci la traccia scorrevole possibile?
Vecchio 08-03-2015, 21.55.39
Et: 50
Su un lcd a matrice direi di no. DOvresti avere almeno il controllo della luminosit per carattere. Se ci fosse quello magari qualcosa salterebbe fuori. Ma sparo a vanvera, non lo so.
Ant
Vecchio 09-03-2015, 07.03.16
Et: 58
Su alcuni display lo scorrimento a destra o a sinistra implementato direttamente e c' una sorta di comando.
Lo scorrimento riguarda per quello che gi scritto quindi prima devi farti apparirie tutte le lettere poi le fai scorrere
o
ao
iao
Le 4 righe sopra devi farle apparire da codice poi puoi scorrere
Per la scia prova a guardare il set di caratteri del tuo display se c' qualcosa che pu andare, diversamente ti costruisci i caratteri che ti servono e li memorizzi per richiamarli nella routine, cosa che va fatta ad ogni accensione del display perch una sorta di RAM
Vecchio 09-03-2015, 08.11.44
Potenza reputazione: 352
Col set caratteri programmabile possibile ottenere qualche simpatico effetto, p.e. questa barra di scorrimento per singola colonna del carattere che avevo realizzato per il firmware della MuIn LCD.
Vecchio 09-03-2015, 08.36.38
Et: 58
All'accensione di Herby, sul display appare un piccolo herby realizzato con 4 caratteri speciali per creare un iconcina 2x2 (il display un 20x4)
Davanti a herby c' l'erba alta rappersentata dal carattere W e dietro l'erba tagliata rappresentata dal carattere w
Detta cos pare stana ma l'effetto non male
wwwwwwWWWWWWW
Vecchio 09-03-2015, 09.57.31
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 261
Non so se vi puo' servire, ma creare loghi o scritte di un certo tipo su LCD con questo programmino Image2Code e qualche esempio preso dalla rete io ci sono riuscito e se ci sono riuscito io, Voi sicuramente ci potete creare anche il 3D
Il solito Link Cirillico, ma ce ne sono diversi per ogni esigenza.
Buon divertimento
Effetto giorno/notte per presepio DarioBocc Elettronica 7 02-12-2009 19.38.31
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.36.54.
