Vecchio 14-09-2016, 20.34.54
Et: 44
Potenza reputazione: 332
Predefinito Mosfet N-Channel qualche dubbio
Salve ragazzi, sto costruendo un avvolgitore per bobine di carta per scontrini (non fiscali).
Una sorta di bobinatrice solo che al posto del rame, ci va la carta.
...comunque, visto che un post di aiuto, andr diretto al problema.
Per il conteggio dei giri, vorrei usare un contatore elettromeccanico azzerabile.
Tensione di lavoro 5V
Assorbimento scambio 250mA
10 giri/Sec
Per pilotarlo, oltre ad Arduino che usa un Pin digitale (D3), ho pensato di usare un Mosfet a canale N, con uno schema classico:
Il mosfet che uso io diverso da quello descritto nel disegno e............
qui sono nati dei problemi che, inizialmente non ho saputo riconoscere, ma che poi ho risolto quasi per caso.
Il primo Mos usato stato L'IRF710 ---- NO!
Il secondo stato l'stp4nk60zfp --- NO!
Il terzo IRF540N --- SI!
In pratica stavo mollando tutto per palese umiliazione nel non riuscire a pilotare una bobina tramite MOS quando, come ultimo tentativo, uso il terzo della lista e funziona al primo colpo.
vado via e ...rifletto.
Nei DS di tutti e tre viene indicato quanto segue:
VGS | Gate-Source Voltage | 20 V ----> IRF710
V
GS | Gate- source Voltage | 30 V ----> stp4nk60zfp
VGS | Gate-Source Voltage | 20 V ----> IRF540N
allora perch, con i primi due, i 4,56V dell'OUT digitale non riuscivano ad accendere il MOS mentre con il terzo SI???
Notavo che sempre nei primi due, durante il fronte ALTO di ARDUINO avevo una tensione ai capi del contatore di circa 0,3Volt che si trasformavano in 4,56V a vuoto cio collegando i puntali tra +Vdd e DRAIN senza il carico collegato
Non ricordavo ci fosse una tensione minima di innesco nei MOS.
Nei DS, dove devo andare a leggere questo valore?
BYE
Andy
Vecchio 15-09-2016, 07.17.34
Et: 43
Potenza reputazione: 86
Lo leggi dal grafico nel datasheet avente Vgs nell'ascissa, devi far caso anche alla tensione Vds usata (25 V in questo caso) oltre che alla corrente ds. Ho guardato il grafico del secondo transistor da te indicato ed e' coerente con quanto riporti.
Non c'entra con il tuo quesito ma io trovo piu' comodo e piu' sicuro (per il maneggio quantomeno) adoperare i transistor per piccoli carichi senza precise specifiche di consumi ultra bassi del sistema. Tuttavia questo e' solo un orientamento personale
Saluto, ciao
Vecchio 15-09-2016, 07.27.56
Et: 64
Potenza reputazione: 336
Il valore che devi leggere la soglia, non il valore massimo
IRF540N
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 4.0 V VDS = VGS, ID = 250A
STP4NK60Z,
VGS(th) Gate threshold voltage VDS = VGS, ID = 50 μA 3 3.75 4.5 V
IRF710
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = 250 μA 2.0 - 4.0 V
tutti e tre per hanno dei valori simili, non capisco dove possa essere tutta quella differenza. Il valore basso di tensione che misuri sul contatore indica che il mosfet non in conduzione completa e quindi c' una forte caduta. A vuoto (sul tester) anche con una R alta la tensione quasi quella di alimentazione.
La situazione la puoi verificare facilmente anche con un tester misurando la R tra Drain e Source quando alimenti il Gate.
Prova ad alimentare il gate con un alimentatore variabile (MAX 20V) e misura la Rds al variare della Vgs. Quando vedi la conduzione completa (la Rds min la trovi sul datasheet) quella la soglia reale di Vgs.
Vecchio 15-09-2016, 07.45.03
Et: 64
Saluto, ciao
I mosfet vanno benissimo, hanno una caduta molto bassa e quindi scaldano meno e permettono di alimentare carichi anche con V basse senza troppe perdite. Sono molto pi adatti usandoli in zona non lineare (come interruttore).
Hanno solamente una capacit di gate che aumenta molto all'aumentare della corrente sopportata. Questo comporta che per pilotarli in condizioni di regime variabile occorre una bassa impedenza della sorgente. Usati con variazioni lente o statiche cambia poco, comunque sconsigliabile usare mosfet da 33A per pilotare carichi bassi, entri in problematiche di pilotaggio che un I/O di una MCU potrebbe non sopportare. Ripeto, solo in regime rapidamente variabile.
Vecchio 16-09-2016, 11.39.56
Et: 57
Potenza reputazione: 422
nei mosfet di potenza come quelli da te citati ho riscontrato anch'io un'ampia tolleranza nei valori di innesco, in particolare pu capitare che essendo il gate sostanzialmente un condensatore la porta logica che lo alimenta non riesce a fornire la corrente necessaria e si siede poi per qualche motivo a me ignoto rimane seduta. in alcuni casi ho risolto mettendo in serie tra porta e gate una R da 10ohm.
Esistono per dei mosfet (non ricordo le sigle) costruiti apposta per essere pilotati da MCU o simili con correnti di sink non elevate, risolvere il problema e sostituendosi a quanto fa Aldo che comunque ci che spesso si trova quando vuoi innescare in regimi rapidamente variabili, ci consente di caricare la C del gate in breve tempo.
Diversamente esistono ancora dei driver per mosfet ad una o pi uscite
Vecchio 16-09-2016, 12.20.27
Et: 64
Giusto.
Per questo dicevo che conviene usare mosfet della potenza necessaria e non di pi. Altrimenti bisogna usare gli accorgimenti che dici tu.
Vecchio 16-09-2016, 14.44.34
Et: 44
Grazie a tutti perch avete fugato un bel po di dubbi ed effettivamente non ero mai incappato in questo problema....
ovviamente inesperienza, cosa che mi ha portato via pi di due ore
Per rispondere ad Aldo, io i transistor li evito perch ho sempre la fobia di doverci piazzare qualche resistenza di polarizzazione ed essendo un po arrugginito con le formule evito di creare casino.
I mosfet sono BELLI proprio perch li usi come un interruttore in maniera semplice.
Certo, sta volta mi hanno tradito ma sono felice di aver imparato qualcosa in pi.
Una curiosit.
tra le varie cose, ho notato che il tester per transistor, (quelli della taobao per intenderci), mi visualizzava correttamente l'IRF710 all'inizio, ma dopo averci smanettato un po me lo misurava come un doppio diodo. L'ho buttato.
Vecchio 16-09-2016, 15.09.12
Et: 44
ed ecco il mio capolavoro ultimato.
Si intenda, sono tutti materiali di recupero e mi sono sforzato non poco per riuscire a fargli fare quello che doveva.
Mi manca solo un modo elegante e veloce di tagliare la carta una volta terminato il numero di giri.
Per il momento faccio con una semplice forbice ma............ veramente di "basso livello" >----<
Saluti stampati su uno scontrino
Andy
Vecchio 16-09-2016, 15.28.33
Et: 44
...e non scherziamo perch sotto la scocca c' anche molta tecnologia all'avanguardia come una frizione per la ruota morta e tanto di servo a rotazione continua comandato dal contatore meccanico e sistema di protezione del dito dal contatto con il marker della fotocellula. Tz!!!
Andy
Vecchio 16-09-2016, 19.59.18
Et: 43
Per tagliare la carta metti un servo con un laserino sul perno. Uno da 10 W certamente taglia bene quella carta
mini maestro 12 channel usb controller megaduff18 E. Digitale 1 04-05-2011 11.11.00
Sigla di qualche mosfet piccolino? SoldatoSemplice E. di Potenza 1 06-11-2010 11.32.38
mosfet sharky E. di Potenza 17 27-08-2008 16.34.54
mosfet sharky Elettronica 0 23-07-2008 20.48.11
mosfet help Asimo Elettronica 0 05-04-2004 20.37.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.13.01.
