  #41
Vecchio 23-09-2016, 16.47.12
Et: 45
Potenza reputazione: 333
ed ecco il progetto che avevo in mente, in tutto il suo SPLENDORE!!!
Si accettano consigli
MA MI SA CHE DEVO APRIRE UN ALTRO THREAD
Andy
  #42
Vecchio 23-09-2016, 18.35.13
Et: 58
qualsiasi cosa tu faccia che si muove sui 3 assi avr immediatamente gli assi troppo corti per quello che poi ti viene in mente di lavorare
  #43
Vecchio 23-09-2016, 20.13.45
Et: 45
Si vero......
...comunque qui parliamo di dimensioni da gioielleria e proprio per questo volevo porre la questione da un altro punto di vista ovvero la precisione di questi stepper pu essere paragonata o addirittura migliore di alcuni stepper montati in cnc di livello economico?
da alcune ricerche ho visto che su queste meccaniche per DVD siamo a circa 0,2 mm per passo, cio:
50mm di madrevite / 12 filettature = 4,16 mm/rev
angolo di passo 18 ( dal datasheet )
360 / 18 = 20 passi/rev
4,16 / 20 = 0,2 mm/passo
Come lo vedete come parametro rispetto alla vostra CNC, tanto per avere dei riferimenti??
Andy
  #44
Vecchio 23-09-2016, 20.45.08
Et: 58
mhhh, non ci avevo mai guardato a questi livelli, credevo avessero una risoluzione migliore.
0,2 non tanto, sulla mia cnc ogni passo dello stepper vale 1,8 gradi, la madrevite non ricordo il passo ma a occhio 5mm/rev
Lo stepper e la madrevite sono accoppiati con una cinghia dentata e i rapporti tra le pulegge 3 a 1.... adesso se mi metto a fare i conti mi perdo ma credo siamo a livelli di centesimi
  #45
Vecchio 24-09-2016, 08.49.56
Et: 43
Potenza reputazione: 88
D'accordo con Marnic. Va aggiunta la possibilita' dei microstep offerta da software e attuatore.
Alla fine quello che conta e' la prova con il tastatore, Mach3 consente di gestirne uno digitale che e' facile costruirsi.
Questo perche' poi va anche testata la ripetibilita' ossia tornare indietro sullo stesso punto senza gioco, ecco perche' servono viti a ricircolo.
Faccio un esempio, parlando di pantografi, una stampante 3D sull'asse Z durante la stampa si muove solo in una direzione senza tornare indietro, su quell'asse si puo' fare a meno della vite a ricircolo volendo, tanto il gioco non si nota, in una CNC invece no.
Spero di essermi spiegato, ecco un esempio in cui spendere di piu' significa risparmiare
  #46
Vecchio 24-09-2016, 10.24.48
Et: 58
....Questo perche' poi va anche testata la ripetibilita' ossia tornare indietro sullo stesso punto senza gioco, ecco perche' servono viti a ricircolo.....
Esattamente e anche se Mach3 prevede di poter inserire il valore di questo errore ha senso solo con valori molto molto piccoli, diversamente non fa il suo lavoro. In pratica l'errore quello che senti quando avvitato un dado in una vite puoi muoverlo avanti e indietro senza ruotarlo ed il gioco che c' tra il filetto maschio e quello femmina e ti permettono di avvitare senza sforzo
Se per una applicazione tipo goiielleria un problema usare viti a ricircolo puoi usare delle cinghie un po' come succede con le testine delle stampanti
  #47
Vecchio 24-09-2016, 17.13.21
Et: 45
OK, il concetto mantenermi nei parametri di massa dell'housing del laser.
Con questi requisiti non servono ne cinghie ne tantomeno ricircoli di sfere in quanto il lettore gia garantisce un'ottima ripetibilit, visto che deve leggere le tracce di un DVD in maniera casuale, continua e veloce.
OK, quindi la mia ricerca si deve focalizzare in una meccanica DVD la pi robusta possibile" cos da poter montare un laser tipo Marnic.
Andy
mini maestro 12 channel usb controller megaduff18 E. Digitale 1 04-05-2011 10.11.00
Sigla di qualche mosfet piccolino? SoldatoSemplice E. di Potenza 1 06-11-2010 10.32.38
mosfet sharky E. di Potenza 17 27-08-2008 15.34.54
mosfet sharky Elettronica 0 23-07-2008 19.48.11
mosfet help Asimo Elettronica 0 05-04-2004 19.37.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.05.06.
