Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Meccanica e materiali > Resine e Materiali Compositi
Vecchio 03-09-2005, 14.10.09
Etŗ†: 55
Potenza reputazione: 305
Predefinito La resina e' tua amica...
Ecco un' brutto esempio di cosa si possa fare con la resina il cartoncino e moooolta fantasia.
[img]
http://www.roboitalia.com/modules.ph...mage&pos=-1290
[/img]
Vecchio 03-09-2005, 20.01.45
L'avatar di Raen82
Raen82 Raen82 non è collegato
Potenza reputazione: 80
Senza offesa Sergio....ma che cos'è ??? ....cmq moooolto interessante
Raen
Raen - Roboitalia Staff
Vecchio 03-09-2005, 21.22.08
Etŗ†: 55
Heheheh diciamo che e' un "casco" molto particolare... ma era solo un esempio di cosa si puo' ottenere con un pezzo di cartoncino e della resina, quindi con attrezzi costosissimi come un paio di forbici :-)
S
Vecchio 04-09-2005, 01.06.54
petex petex non è collegato
Residenza: concordia (modena)
petex E' per ora ancora un mistero
riesci a descrivere meglio come si f√*?
Vecchio 04-09-2005, 05.56.01
Etŗ†: 55
Orginalmente inviato da petex
Il procedimento e' molto semplice, occorre:
  • cartoncino
    forbici
    resina epossidica (negozi di modellismo, e' cara, ma con un barattolino ne fate di roba)
    la tela di fibra apposita
    pennelli da buttare a fine lavoro
    pellicola trasparente da alimenti
Tagliare e sagomare il cartoncino nella forma desiderata per il vostro "coso", piegatelo, certo sara' difficile pare una sfera, ma forme un pochino arcuate non dovrebbero darvi problemi.
mischiate una piccola quantita' di resina con il suo catalizzatore (le proporzioni sono indicate sulla confezione, di solito sono 2:1 o 1:1)
spennellate con la resina il lato esterno del vostro "coso".
riposare per circa 4 ore
stendete uno strato di tela sulla resina ancora appicicosa.
preparate ancora un pochino di resina.
ipregnate bene la tela.
stendete la pellicola trasparente sulla resina fresca.
ATTENZIONE fate in modo che non faccia pieghe e che risulti bella liscia.
lasciate catalizzare per 24 ore.
togliete la pellicola trasparente.
Se avete fatto tutto bene avrete un oggetto molto sottile, molto rigido e molto liscio.
preparate un pochino di resina e spennellate il lato interno.
poi tela ed ancora resina.
Inutile metere la pellicola, tanto il lato interno non serve che sia liscissimo.
ATTENZIONE pena castighi divini, preparate sempre pochissima resina... fate attenzione di non indossare il vestito buono, la resina macchia in modo irreparabile...
Ogni volta dovreste buttare il pennello perche' e quasi impossibile ripulirlo dalla resina, oppure potete conservarlo immerso in aceto (che essendo acido blocca la catalizzazione)
mi pare tutto.
S
Vecchio 04-09-2005, 10.28.54
fiser fiser non è collegato
Potenza reputazione: 74
hai fatto un casco per uno dei tuoi gatti???
Vecchio 04-09-2005, 10.29.08
Potenza reputazione: 97
questo forum capita proprio a fagiuolo
devo fare la scatoletta per il cronometro del kart, sto facendo gli stampi di gesso, ora se ci metto la pellicola non viene un granchè bene perchè fa delle piegaccie, se usassi del distaccante?
ho trovato della resina poliestere a costo zero, sebbene molto meno resistente della epossidica, reggerebbe per realizzare una scatola (e soprattutto alle vibrazioni)?
la fibra di carbonio si modella facilmente? perchè sarebbe proprio una sciccheria farlo in carbonio...
Vecchio 04-09-2005, 11.10.22
Etŗ†: 55
Meglio... puoi usare anche del lucido da scarpe.
Attento che la resina prende la forma esatta, quindi se la superficie none' liscia dovrai lavorare di carta vetrata, inoltre se fai lo stampo in un pezzo solo dovrai romperlo per tirare fuori la tua scatola.
Te la sconsiglio, attacca male anche su se stessa, si usa solamente per impregnare il matte.
Mmmmm preferisco la tela, il carbonio e' bello ma difficile da maneggiare, rischi di spendere di piu' solo per l'estetica.
S
Vecchio 04-09-2005, 11.19.38
per la forma esatta non c'√® problema, me li fresano, e neanche per lo stampo in pi√Ļ pezzi perch√® teoricamente dovrei riuscire a sfilarlo.
la poliestere quindi è da scartare... peccato, costava veramente poco
teoricamente dovrei ottenere uno spessore di 1,5mm secondo te la resistenza (usando resine epossidiche) è sufficiente per l'uso che ne devo fare?
per la tela intendi quella della vetroresina giusto?
cosa intendi per "impregnare il matte"
ciao e grazie
Vecchio 03-10-2005, 14.42.29
Anonymous Anonymous non è collegato
Potenza reputazione: 82
Anonymous E' per ora ancora un mistero
Puoi usare anche lo stucco a ferro oer carrozzieri.E' meno tossico e pi√Ļ facile da lavorare.Funziona sempre con il catalizzatore come per la resina poliestere e se vuoi aggiungergli l'anima puoi usare quella retina di nylon ke si usa per il carton gesso.Avendo un passato da velista ho particolare esperienza con le resine.Se avete bisogno di qualche consiglio sono a vostra disposizione.Cao Ciao
Maxi
Esiste questa resina? Sid Resine e Materiali Compositi 11 06-05-2011 10.33.52
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.59.34.
