Vecchio 04-09-2005, 22.06.41
L'avatar di Raen82
Raen82 Raen82 non è collegato
Potenza reputazione: 80
Predefinito Controllo motori in modalit* Locked Anti-phase PWM
Un saluto a tutti, sto usando un ponte H integrato (SN754410) e i motori del Cybot...questa sera ho provato il PWM in modalit* Locked Anti-phase ...funziona tutto !!! ma l'unico problema si verifica quando imposto la modalit* di fermo dei motori (cioè definisco il duty cycle a 50%) sento un sibilo, avrei bisogno di qualche consiglio su come ridurre tale fischio (un pò fastidioso).
Ringrazio tutti per gli interventi.
Un saluto
Raen
Raen - Roboitalia Staff
Vecchio 05-09-2005, 11.37.29
L'avatar di Raen82
Ivannnnn.....uè allora ???
Vecchio 05-09-2005, 11.53.38
Et: 55
Potenza reputazione: 305
Orginalmente inviato da Raen82
Ue' spiritus...
Ma a che frequenza piloti il PWM ?
S
Vecchio 05-09-2005, 12.19.54
L'avatar di Raen82
Ho iniziato a 1000Hz ma non andava...quindi son passato a 2000 Hz (sibilo fastidioso), poi ho preso a scendere fino a 1250 Hz (sibilo meno fastidioso ma sempre presente)....
Grazie per l'attenzione.
A presto
Raen
Vecchio 05-09-2005, 12.22.05
L'avatar di feynman1977
Residenza: Castelli Romani
Potenza reputazione: 153
feynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua fama
oltre non riesci ad andare ? in Khz ?
Feynman
www.officinerobotiche.it
Vecchio 05-09-2005, 12.23.49
L'avatar di Raen82
Oltre 2000 Hz ???
Vecchio 05-09-2005, 12.26.39
esatto, fatta la prova ?
Feynman
Vecchio 05-09-2005, 12.29.14
L'avatar di Raen82
Non ancora...ci provo stasera....ma volevo un parere illuminante da qualche esperto della materia...mi spieghereste + o - sto sibilo da dove proviene e perchè dovrebbe sparire aumentando la frequenza....
Raen
P.S.: Rettifico ho provato anche a 2500 e il sibilo c'è sempre...
Vecchio 05-09-2005, 12.46.17
ma scusa, un po' di più non puoi andare ? quant'è il tuo limite di frequenza PWM ?
Feynman
Vecchio 05-09-2005, 12.48.25
nota: finchè piloti con PWM a frequenze rientranti in banda audio, non è preoccupante sentire il caratteristico sibilo, anzi, in genere è normale.
Feynman
controllo motori bernie Motori e azionamenti 38 19-09-2012 09.04.30
Motori, Motoriduttori, Controllo Motori, Servocomandi 2 Caronte I link che hai sempre cercato 0 30-04-2012 10.05.50
Motori, Motoriduttori, Controllo Motori, Servocomandi 1 Caronte I link che hai sempre cercato 0 19-04-2012 22.48.40
Controllo motori in modalit PWM Locked Anti-phase felis E. di Potenza 11 13-12-2011 09.17.25
Controllo on/off motori CC iscandar Motori e azionamenti 4 30-05-2006 08.46.56
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.10.10.
