Vecchio 24-11-2005, 21.10.40
Simo2 Simo2 non è collegato
Residenza: Brescia
Potenza reputazione: 71
Simo2 E' un gioiello nella massa
Predefinito un semplice programma.........
Con questo semplice programma il robot sa se è in una zona buia o illuminata.
___________________________________________
' {$Stamp BS2}
' Programma che consente al robot di seguire una fonte luminosa: puoi guidarlo puntando
' il fascio di una torcia elettrica sui fotoresistori montati sulla bread-board.
'------------------- Variabili --------------------------
foto_SX var word ' variabili nelle quali verr√* memorizzato il valore
foto_DX var word ' della costante di tempo relativa a ciascun fotoresistore
somma var word
PBin var in2 ' aliasing della porta relativa al Pulsante Restart
Pwr var bit ' Variabile
led1 con 11 'valore logico porta 10
led2 con 7 'valore logico porta 7
'---------------- check tasto di reset ------------------
start:
ChkPwr: if PBin = 1 then Cont
Pwr = Pwr ^ 1
AspettaPB: if PBin = 0 then AspettaPB
Cont: if Pwr = 0 then start
'-------------------------- Programma principale ----------------------------------
main:
if PBin = 0 then avast
' Occorre misurare un parametro specifico del circuito formato da capacitore e
' fotoresistore, la costante di tempo: questo parametro dipende, in maniera inversamente
' proporzionale, dall'intensit√* luminosa che colpisce il fotoresistore, pi√Ļ √® intensa la
' luce minore è il valore della costante di tempo e viceversa.
' Misura la costante di tempo relativa al fotoresistore di destra
high 9 ' Imposta P9 al valore logico alto.
pause 3
rctime 9,1,foto_DX ' Misura il valore della costante di tempo
' del fotoresistore e lo memorizza nella
' variabile foto_DX.
' Misura la costante di tempo relativa al fotoresistore di sinistra.
high 10 ' Imposta P10 al valore logico alto.
pause 3
rctime 10,1,foto_SX ' Misura il valore della costante di tempo
' Controlla la differenza tra le due costanti di tempo; se il valore assoluto (abs)
' della differenza è maggiore della soglia procede al confronto, altrimenti le due costanti
' di tempo vengono considerate uguali e si lascia avanzare il robot.
debug home,"Costante di tempo sensore destro: ", dec foto_dx,cr,"Costante di tempo sensore sisistro: ",dec foto_sx
somma=foto_sx+foto_dx
if somma > 2100 then accendi
goto spegni
avast:
low led1
pause 50
low led2
goto start
accendi:
high led1
pause 50
low led2
pause 50
goto main
spegni:
low led1
pause 50
high led2
goto main
Vecchio 28-11-2005, 16.43.12
dwz dwz non è collegato
Residenza: Brescia
Potenza reputazione: 81
dwz E' per ora ancora un mistero
Wink
si !!
Qual'è la tua domanda ????
Memento Audere Semper
Vecchio 28-11-2005, 17.10.47
Etŗ†: 70
Potenza reputazione: 85
Sar√* ma queste schede con relativi basic ..... non mi piacciono per nulla!
Nonno
Vecchio 28-11-2005, 21.04.02
Etŗ†: 55
Potenza reputazione: 306
Nonno
E perche'???
Non sono mostri, ma per i neofiti sono la via piu' breve per essere operativi senza perdersi in programmatori farlocchi o alimentazioni ballerine.
Vecchio 28-11-2005, 22.17.46
Etŗ†: 70
Il motivo √® uno solo credo che 30 istruzioni assembler siano pi√Ļ facili da usare e ricordare che non 5000 comandi basic dei picaxe ovviamente questo per me. Inoltre mi sembra che i comandi siano poco affabili per un inesperto, diciamo poco logici nel funzionamento. Poi direi che il sistema che per garantire una buona flessibilit√* ha una marea di opzioni alla fine ottiene una rigidezza per molte altre cose a cominciare dalle porte dedicate per una cosa e non per un'altra. per ultimo direi che con il costo di una scheda di questo tipo .... mi posso fare diverse schedine casalinghe comprese di parti meccaniche e sensori per farle camminare.
Ovviamente è il mio parere .... di puro inesperto!
Per farti capire come ragiono, pur avendo il panettone e il monty ho preferito farmi la mia schedina elettronica impostata secondo i miei principi (anche se gira grazie a voi e a qualche altro amico). Per il software, per essere operativo subito sto usando il mikrobasic, che ha una grande libreria e che genera un listato assembler da studiarsi ... in pi√Ļ free fino a 2 k, che per√≤ si saturano subito infatti mi sto gi√* vedendo l'assembler, in rete si trova di tutto per i pic, il compilatore per√≤ abbrevia di un bel p√≤ i tempi per ottenere i risultati!
Insomma queste schede io le vedo rigide, e secondo me anche pi√Ļ difficili da gestire che quattro comandi assembler.
Ripeto √® il mio parere, magari conoscendo meglio il sistema e cominciando a frequentare persone meno esperte di me mi render√≤ conto della potenza e dell'utilit√* di queste schede.
Ciao Nonno
Ultima modifica di nonno_62 : 28-11-2005 alle ore 22.21.28
Vecchio 29-11-2005, 09.54.16
Residenza: Brescia
ma si in molti lo dicono nonno ma non so che dirti alla fine non è dificile da usare il pbasic anche se può sembrare lungo addirittura mi hanno consiglito di usare JAVA
Vecchio 16-07-2006, 14.02.11
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 87
calo E' un faro della comunitŗ
???? Esite un compilatore java per i pic?
Vecchio 16-07-2006, 17.08.08
Etŗ†: 62
Potenza reputazione: 187
greybear La sua reputazione Ť oltre la sua famagreybear La sua reputazione Ť oltre la sua famagreybear La sua reputazione Ť oltre la sua famagreybear La sua reputazione Ť oltre la sua famagreybear La sua reputazione Ť oltre la sua fama
Orginalmente inviato da dwz
si !!
Non c'è domanda, è un contributo...
software cad semplice sonique Meccanica e materiali 16 22-09-2012 12.29.36
una I.A. vista semplice vuanm Elettronica 46 14-05-2010 21.32.36
Semplice programma PIC18F2520 Arthemis E. Digitale 7 17-01-2010 20.48.50
Semplice cad 2d saveriop Discussioni off-topic 1 15-01-2010 18.08.19
Una semplice domanda... Dan93 Elettronica 2 15-07-2009 07.41.30
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.50.02.
