Vecchio 12-01-2006, 20.06.25
L'avatar di M_a_X_Italy
M_a_X_Italy M_a_X_Italy non è collegato
Residenza: Marano Lagunare
Et: 44
M_a_X_Italy E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via ICQ a M_a_X_Italy
Unhappy BS2 e moduli aurel
Ho da poco aquistato un radiocomando a tre canali tipo TX3-HCS-433 e un ricevitore del tipo AC-RX, vorrei far leggere al mio bs i tre tasti. Ho provato con il comando serin... ma dopo un po mi sono accorto che non'è cosi semplice . Il radiocomando è equipaggiato con un HCS301 della microchip. Ho scaricato il datasheet ma sono andato in tilt ! Grazie a chiunque mi dia una mano !!
Vecchio 12-01-2006, 23.45.39
Et: 58
Io uso dei moduli simili agli aurel e ho usato anche gli aurel, devo dire che se non superi la velocit* massima in baud del modello sono trasparenti, se il sistema mi funziona collegando tx e rx via cavo, togliendo il cavo e mettendo i moduli radio non cambia nulla
Vecchio 15-01-2006, 15.59.01
Et: 44
Dopo aver smanettato un bel po il mio problema non sembra derivare dal modulo aurel ma dal radiocomando. Non sembra facile sincronizzare il treno di bit inviati dal trasmettitore x poi poter leggere i dati che mi interessano.
Hai qualche suggerimento ?
Ho visto i nuchip, potrei collegarlo al bs, ma non ho ben chiaro come funzionano e non vorrei gettare ancora benzina sul fuoco !
Volevo chiederti spiegazzioni sulla linea a 50Ohm, sono relativamente fresco in questo campo, preferisco relè motori, eccc...
Grazie 1000
Vecchio 15-01-2006, 16.36.31
Et: 58
Come ti dicevo non uso gli aurel e.... nemmeno BS
in pic basic la cosa non è difficile faccio un serout di un carattere di controllo tipo "C" poi invio i miei dati, li ricevo senza problemi; devo dire però che nel mio caso il ricevitore non fa altro se non aspettare i dati e non va in sleep.
Per la linea a 50Ohm.... parli dell'antenna? se è così basta un pezzo di filo della lunghezza giusta
Vecchio 15-01-2006, 16.51.19
Et: 44
Per via dell'antenna, so che deve essere di una certa lunghezza, ho scaricato un datashett dal sito aurel dove mette questa strana linea a 50Ohm, schermature a + non posso e in più c'è un'induttanza (l'ho gi* costruita devo solo provarla) x eliminare le scariche elettrostatiche. (ci spero poco)
Per il resto invece, uso anche io il comando serin (penso sia complementare) solo che non sono sicuro del bitrate del trasmettitore, e non so come fare la sincronizzazione (tra laltro il bs non ha temporizzatori o simi).
Vecchio 15-01-2006, 16.56.32
Et: 58
Il bitrate fa parte del comando serin e serout in pic basic, lo devi mettere per forza, non so nel BS....
io faccio così:
SEROUT pin,N2400,["C",dati,dati,....]
Vecchio 15-01-2006, 17.22.32
Et: 44
Si in pratica è lo stesso, solo non capisco a cosa serva la "C" è solo un carattere ?
Vecchio 15-01-2006, 20.42.31
Et: 58
Si solo un carattere nel mio caso serve a far capire al ricevitore che il messaggio è per lui
Vecchio 16-01-2006, 18.33.43
Et: 70
Potenza reputazione: 83
nonno_62 E' un faro della comunit
Sono interessato anche io a questo sistema ....
Ma uno sheet con i collegamenti l'alimentazione etc. del tutto dove la trovo?
Dicevi che i tuoi non sono bs .... significa che non sono per dati .... di quelli che costano poco
Ciao Nonno
Vecchio 16-01-2006, 21.07.32
Et: 58
A dire il vero con BS avevo inteso basic stamp cioè il micro con il quale i moduli sono comandati
moduli Aurel tantalio Elettronica 30 13-11-2009 08.51.50
Problema Moduli XTR434L Aurel Gotta89 Elettronica 6 05-06-2008 18.42.54
moduli aurel deusexmachina Elettronica 7 25-08-2005 12.51.17
TRASMISSIONE DATI DIGITAL CON PIC16F84 E MODULI IBRIDI AUREL mattia Elettronica 5 22-01-2005 17.10.56
moduli aurel dreammaster Elettronica 26 17-01-2005 09.54.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.10.46.
