Vecchio 22-01-2007, 17.54.04
L'avatar di saveriop
Residenza: firenze
Età : 47
Potenza reputazione: 85
Predefinito Meccanica esapode finita
Eh si, finalmente dopo molto tempo ho terminato la meccanica completa del mio primo robot.
Vi allego alcune foto. Necessita ancora di qualche ritocco di calibrazione, ma in generale ci siamo.
Invece la scelta di upgradare 6 servi dal 475 al 645MG, ha pagto il suo scotto. Adesso il mio alimentatore da banco da 2A non basta piu appena cerco di attivare il quarto 645MG, si resetta il servo controller....
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCF0001.jpg (468.4 Kb, 122 visite)
Tipo file: jpg DSCF0002.jpg (442.0 Kb, 93 visite)
Tipo file: jpg DSCF0003.jpg (470.9 Kb, 86 visite)
Vecchio 22-01-2007, 18.04.42
Potenza reputazione: 97
è un opera d'arte, complimentoni...
Vecchio 22-01-2007, 18.07.46
L'avatar di gioppo
gioppo gioppo non è collegato
Residenza: Bologna
Età : 38
gioppo E' per ora ancora un mistero
veramente bellissimo!!!!
tanti complimenti!
www.gioppo.tk
Vecchio 22-01-2007, 19.05.17
davide87 davide87 non è collegato
Potenza reputazione: 67
davide87 E' per ora ancora un mistero
Davvero molto bello!
Complimenti!
Vecchio 22-01-2007, 19.41.31
Bravo bravo bravo bravo
Vecchio 22-01-2007, 20.00.30
Età : 70
Potenza reputazione: 83
Mi aggiungo al coro .... veramente un bellissimo lavoro!!!!!!
Ciao Nonno
Vecchio 22-01-2007, 21.44.36
Potenza reputazione: 352
Direi che è venuto molto bene, ora tocca farlo zampettare
Per quanto riguarda l'alimentazione sono dolori, 18 servi si mangiano 1A solo come corrente a riposo, quando cammina aspettati un consumo medio attorno a 5-6A con picchi di oltre 15A, tieni presente che 475 di spunto prendono 800mA, i 645 fino a 2A.
Lascia perdere l'alimentatore e usa subito un pacco da 5 celle, preferibilmente NiCD, e cura molto la parte alimentazione dei servi, con quelle correnti è un attimo vaporizzarle.
Vecchio 23-01-2007, 06.53.16
Residenza: firenze
Età : 47
Un grazie a tutti
Il bello e' che zampetterebbe gia'.... se avessi un alimentazione adeguata.
Avevo pensato a 2 di questi: http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id/431
come mai sono da preferire le NiCD alle NiMh?
Per l'alimentazione, usando il SSC32 della lynx, non credo di avere altra scelta che attaccare un pacco di batterie a meta' dei servi e l'altro all'altra meta'
Vecchio 23-01-2007, 08.01.28
No perchè è un sei celle, rischi di danneggiare i servi, e poi sono NiMh.
Per due motivi, primo le NiMh sono abbastanza delicate, si rovinano facilmente, e secondo hanno una resistenza interna decisamente maggiore di quelle NiCd pertanto se devono erogare elevati picchi di corrente la tensione cala molto di più di quelle NiCd, questo comporta un calo di potenza dei servi.
Le NiMh vanno benissimo per carichi quasi costanti o che non richiedono picchi elevati di corrente, p.e. le macchine fotografiche digitali, un TX di radiocomando, un noteboolk etc, non vanno bene per applicazioni dove la corrente media è elevata e ci sono alti picchi di corrente.
Vai in un negozio di modellismo ben fornito e compra cinque celle NiCd Sanyo da 2500 mAh, hanno delle lamelle già elettrosaldate su i due poli in modo che sia facile saldarle assieme, un pacco di questo genere può erogare fino a 40A senza grossi problemi.
L'SSC32 ha un grosso problema, le piste per le alimentazioni dei servi sono piccole, con correnti di quel tipo scaldano molto e in breve tempo si cuociono.
La soluzione è creare un pcb dedicato all'alimentazione dei servi dove le piste sono di idonea dimensione, dovrai dividere i 18 servi in vari gruppi, al SSC32 riporti solo i cavi dei segnali e un singolo riferimento di massa.
Io organizzerei il pcb in questo modo, sei gruppi di tre servi disposti in parallelo in modo da poter tirare facilmente le piste di alimentazione anche su un singola faccia, ogni gruppo rappresenta una gamba dell'esapodo.
Se non sai come dimensionare le piste del pcb in funzione della corrente fischia che ti faccio io il conto.
Vecchio 23-01-2007, 10.28.21
Residenza: firenze
Età : 47
Capito.
Il dubbio mi era infatti venuto, ma confidavo in qualche modo che ci avesse pensato il progettista, visto che gestisce 32 servi.
Quindi la soluzione migliore e' quella di fare un pcb da impilare all'ssc32 (cosi' magari lo faccio esagonale e mi facilita la connessione. Potri metere i connettori in modo che che le strip combacino.
L'alimentazione deve essere in parallelo su servi, giusto?
Per la dimensione delle piste, 2mm potrebbero bastare? (sempre di farcela a metterle nel pcb)
meccanica esapode ceodav Meccanica e materiali 2 20-04-2009 19.45.20
Esapode CNC networm CNC e Robotica Cartesiana 5 20-10-2008 00.14.50
movimento esapode erpino Forum generale 6 01-04-2008 17.57.31
Robot Esapode Tex Willer Progettazione 9 28-07-2003 13.08.59
Per la meccanica? poldo Progettazione 28 19-06-2002 12.41.58
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.51.39.
