Vecchio 10-07-2009, 19.07.16
Età : 40
Potenza reputazione: 99
Esattamente così.
Vecchio 10-07-2009, 19.08.57
Alex2805 Alex2805 non è collegato
Residenza: Milano
Età : 30
Potenza reputazione: 49
Alex2805 E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Alex2805 Send a message via Skype™ to Alex2805
perfect, grazie mille!
Vecchio 10-07-2009, 20.33.10
Residenza: Milano
Età : 30
scusa se insisto... saresti così gentile da spiegarmi bene che differenza c'è nell'usare un singolo transistor o usarne due come illustrato nel datasheet del 7805? non capisco che funzione ha quello più a sinistra, posizionato in quel modo..
come calcolo le resistenze adatte per la corrente massima che voglio erogare? e infine, come faccio a sapere qual è il transistor più adatto al mio scopo? ce ne sono in giro un'infinità, non esiste un qualcosa che aiuti a scegliere fra di loro in base alle caratteristiche che mi servono (non so, ad esempio per i pic sul sito microchip ci son le tabelle comparative con riassunte le principali funzioni di ognuno in modo da scegliere facilmente)?
scusa ma è tutto il giorno che leggo in giro per internet tutto quello che riesco a trovare sui transistor ma ci sto capendo ancora poco, il primo impatto è sempre un po' difficile ...
grazie ancora. Alex
Vecchio 10-07-2009, 21.00.27
Età : 40
Nel primo schema, con la r2 decidi la massima corrente da far assorbire al 78x, un buon valore è 100-200mA non di più, mentre la r1 non riesco bene a capire a cosa serve forse per polarizzare correttamente il transistor, ma non saprei bene, mi sembra superflua io non la ho mai messa e anche su NE non ne parlano.
Nel secondo schema il transistor in più serve per limitare la corrente in uscita in caso di cortocircuiti, cosa utile magari in un alimentatore da laboratorio ma completamente superflua in uno fisso, quindi non lo userei.
I transistor si scelgono in base a tanti parametri, dipende da cosa devi fare, la hfe rappresenta in pratica il guadagno, la corrente massima sopportabile è ugualmente importante, il voltaggio, la frequenza, la dissipazione massima del contenitore, etc. Li trovi tutti tabellati nei siti dei produttori o nei cataloghi di componenti elettronic, es rs o distrelec e farnell.
Sempre meglio sovradimensionare e non far lavorare il componente al limite, quindi se hai una tensione in ingresso di 12 meglio prendere un transistor da 20-30V di Vce max, se devi dissipare 20W meglio prenderne uno da almeno 40W, per la frequenza ugualmente se devi lavorare a 10mhz meglio prenderne uno da 30-40 e oltre dipende sempre da cosa devi fare, la cosa è un po più complicata e comprende tante cose
Ci sono tutte le formulette per farsi questi calcoli, ma in questo caso non serve star troppo a rompersi, se devi erogare 3A continui con 12 in ingresso, prendi un transistor che regga almeno il doppio della corrente almeno il doppio della tensione e con un contenitore adatto a dissipare almeno il doppio dei W ovviamente montato su un'aletta, e stai sicuramente a posto.
Per farti un esempio tempo ho fatto un alimentatore come serve a te, e per fortuna l'ho trovato al volo, io usai un bdw22B che avevo in casa con contenitore TO5 se può esserti utile, mi pare che almeno 5A riesce ad erogarli senza problemi comunque controlla bene i dati per sicurezza.
Vecchio 10-07-2009, 21.08.12
Residenza: Milano
Età : 30
perfetto, a buon rendere
Vecchio 10-07-2009, 21.10.26
Età : 40
Uhm, a pensarci bene "almeno il doppio" è forse esagerato anche se male non fa, se ad esempio costano uguale meglio prendere il più grande possibile, direi che circa il doppio almeno riguardo la potenza massima è consigliabile, per il resto come ad esempio la tensione di solito i valori sono alti quindi non penso avrai problemi. Comunque ripeto, vediti bene le tabellem, fatti i calcoli e scegli da te.
Distanza cavo per servocomando aduri Elettronica 0 27-03-2012 11.24.49
pilotare mosfet con pwm di servocomando peppino E. di Potenza 3 16-02-2010 13.50.27
scheda dea agostini gestita dal telecomando per un servocomando..... nanni78 Costruisci e programma il tuo robot 1 31-01-2010 21.13.22
Controllo Servocomando pirata111 P. in C, C++ 1 29-10-2009 05.20.32
Controllo servocomando SilverMoon Elettronica 6 28-04-2006 06.35.02
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.09.59.
