Vecchio 22-07-2007, 15.40.26
crazy.scientist crazy.scientist non è collegato
Residenza: napoli
Potenza reputazione: 55
crazy.scientist E' per ora ancora un mistero
bhe si certo perche' se riesco utilizzando l' alluminio mi sarebbe tutto piu' semplice sia trovarlo e anche la costruzione
Vecchio 22-07-2007, 15.56.47
Potenza reputazione: 352
Orginalmente inviato da crazy.scientist Visualizza messaggio
mmmm ho capito ma se invece decidessi di usare l' alluminio normale da 2mm verrebbe troppo pesante?
Sia "pesante" che troppo flessibile, con l'ergal dimezzi il peso della struttura e ottieni almeno il quadruplo come rigidità.
Vecchio 22-07-2007, 16.20.37
Residenza: napoli
ah ok allora mo cerco questo ergal.
Cmq queste leghe riesco a piegarle o si spezzano perche' alcune parti dovrenno essere piegate?
Vecchio 22-07-2007, 16.48.39
Residenza: napoli
ragazzi cmq ho appena calcolato quanto peserebbe il dito usando l' alluminio:
le parti in alluminio se le faccio da 2mm pesano 20g se da tre 30g
i motori 15g
piu' un 20 g di viti e pezzi vari ( le poche viti le prendo in teflon per ridurre il peso)
In totale sia con i 2mm che con i 3 mm rientro nella fascia dei 60-65 grammi massimo quindi a questo punto penso che vado sull' alluminio che e' piu' facile da trovare e costa meno
Grazie ancora dei vostri consigli mi state dando un grande aiuto
Vecchio 22-07-2007, 19.21.30
Ok, hai calcolato il peso ma scusa, come fai a dire che va bene?
continua il calcolo, hai il dito lungo xx cm con i pesi distribuiti i modo xy... i vari servo, riescono a muovere le varie falangi? se si, qual è la coppia che rimane disponibile per la presa? in sostanza quanto tieni su con le dita?
Vecchio 23-07-2007, 12.49.24
Residenza: napoli
si per ora ho calcolato il peso di tutto il dito per scegliere il motore che andro' a mettere alla base insomma quello piu' caricato e dato che il motore alla base ha una coppia di 1.2Kg*cm ed essendo il dito lungo circa 12cm il motore riesce a sollevare un peso di 100g alla punta del dito.
Quindi con un dito che pesa 60g riesco perfettamente a sollevarlo e ho ancora una coppia di circa 0.5Kg*cm per la presa.
Ora naturalmente devo calcolare questo per ogni parte del dito.
Per ora mi interaùessava solo quale materiale usare per costruire il dito e dato che un foglio di alluminio me lo sono procurato gratis volevo vedere se potevo utilizzarlo.
Ora inizio gli altri calcoli
Vecchio 23-07-2007, 16.11.39
La vedo un po' diversamente, hai 40gr disponibili per la presa.
Se fai una presa con la punta delle dita, a patto poi che gli altri servo abbiano più coppia residua, se ne hai meno è quella che fa testo.
DEvi poi trovare l'equilibrio con il pollice.....
Il messaggio è che se cominci a fare senza qualche calcolo preciso.... rifai tante volte.
Vecchio 24-07-2007, 06.55.15
Residenza: napoli
mmmmm certo hai ragione faro i dovuti calcoli e vi faccio sapere
Vecchio 31-10-2009, 14.01.54
pittuzzo pittuzzo non è collegato
Residenza: Milano
Potenza reputazione: 46
pittuzzo E' sulla buona strada
sei riuscito a costruirla? come va?
Vecchio 19-11-2009, 09.45.12
bash661 bash661 non è collegato
Residenza: roma
Età : 38
bash661 E' per ora ancora un mistero
we ragazzi ho appena terminato la prima revisione del progetto della mano..
questa volta seguendo i vostri consigli ho deciso di farla piu' semplice a tre dita e con i motori servo.
per il progetto ho scelto i servo IQ-060.... i vostri consigli mi sono stati molto utili quindi saro' felice se possiate darmene altri.
Ora vi allego una foto del progetto; è solo la prima revisione e quindi aspettero molti consigli su possibili cambiamenti.
gran bel lavoro, ora bisogna vederlo in pratica cerca di riuscire ad allegerirlo il più possibile, x fare questo oltre che la sceltadei materiali potresti ispirarti all anatomia umana ed utilizare x il sollevamento della prima falange di ogni dito dei tiranti (tendini) in modo da guadagnare almeno 30gr (pensaci).
Progetto Mano Robotica sonique Progettazione 10 19-02-2008 17.33.18
Nuovo robot della Peruzzo Rover Sojourner chiccow Elettronica 56 16-01-2008 13.38.38
Utilizzare il PIC e la eeprom della Dea con il progetto mini SaSa Minisumo 11 15-04-2003 14.56.00
Aspetto!!! ST80 Progettazione 5 02-09-2002 12.06.11
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.00.03.
