Vecchio 24-09-2007, 07.21.05
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 85
ivotek E' sulla buona strada
Se usi un computer "fisso": come alimentatore ha un "aggeggio" che fornise tensioni positive e negative a 12 ed a 5 volt.
Con una batteria sola non puoi fare nulla, devi per forza avere un circuito che ti trasforma i 12 volt positivi della batteria in 12 volt positivi/negativi 5 volt positivi/negativi.
In sintesi ti conviene usare un inverter da 12 V a 220V
Se usi un portatile: se lo vuoi alimentare dallo spinotto dia limentazione prendi con alimentatore per PC da macchina (come ti hanno già accennato) altrimeti vedi com'è fatta la batteria, molti PC portatili usano 14V o giù di li e 4,400 mA.
Un abatteria al piombo ne genera 15 quando è totalemnte carica quindi dovrebbe andare bene.
Prendi però in considerazionè che ci sono batterie con all'interno un chip per controllare il numero seriale e la marca, ed altri cavoli.
Se non sei esperto ti conviene prendere un alimentatore per auto ed usare quello.
http://www.ivotek.it
Vecchio 24-09-2007, 15.46.38
eu34228833@tele2.it eu34228833@tele2.it non è collegato
Residenza: Emilia Romagna
Potenza reputazione: 56
eu34228833@tele2.it E' per ora ancora un mistero
posso chiederti una cosa ivotek? a cosa servirebbe l'iverter?
comunque anche per nonno, volevo dirti, dunque, il robot che devo fare non ha esigenze energetiche particolari, ha solo i componenti principali, scheda madre, processore, disco fisso, poi io gli collego due motori, una webcam un microfono e uno speaker, ma più di questo non c'è altro di particolare come lettore cd/dvd masterizzatore, lettore di smartcard, lettore floppy, tastiera, mouse o altro, ha solo i circuiti fondamentali. non so se con esigenze particolari intendi quello che ti ho detto...
Vecchio 24-09-2007, 17.16.28
Orginalmente inviato da ivotek Visualizza messaggio
Una batteria al piombo ne genera 15 quando è totalemnte carica quindi dovrebbe andare bene.
13,7V una batteria al piombo arriva a 13,7V se completamente carica ma a questa tensione rimane molto poco, forse il tempo di staccare il caricabatteria.
Puoi spingere la tensione di carica anche oltre ma rischi di danneggiarla e comunque a tensioni superiori non è una vera e propria "carica" che dipende dalla differenza chimica degli elementi cosi come per zinco carbone è 1,5V, nichel cadmio 1,2V ecc.
Vecchio 24-09-2007, 17.52.20
ho trovato! il mio negozio di informatica mi vende un inverter per auto. l'inverter ha il classico spinotto dell'alimentazione a dodici volt, io ne metto una femmina alla batteria, e collego l'inverter alla femmina della batteria, poi l'uscita dell'inverter è 220 volt, e collego l'alimentatore. in questo modo l'alimentatore prenderà un energia di 220 volt e la convertirà in 12 volt... dovrebbe funzionare no?
Vecchio 24-09-2007, 18.46.37
Da quanti Watt l'inverter?
Attento, ti asciuga la batteria al volo
Vecchio 25-09-2007, 11.54.28
.... comunque a tensioni superiori non è una vera e propria "carica" che dipende dalla differenza chimica degli elementi cosi come per zinco carbone è 1,5V, nichel cadmio 1,2V ecc....
Giusto
Giusto :-D
Caricare la solita batteria al piombo gelatina 12V-7,2Ah LunaRossa Batterie e alimentazione 20 14-12-2011 22.36.43
elevatore di tensione 12 volt fonderia Forum generale 2 11-09-2009 21.59.14
Robot alimentato da batteria 12V al piombo jonmilner Batterie e alimentazione 12 03-11-2008 14.42.55
Ricarica batterie al piombo argoI Batterie e alimentazione 5 27-12-2005 14.24.21
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.51.09.
