Vecchio 11-10-2007, 14.31.44
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 86
Predefinito dimensionamento batterie
Salve. Fin ora ho alimentato il mio robottino al guinzaglio dall'alimentatore. Adesso ho acquistato una batteria da 12V 2.2Ah a meno di 10 euro, ma pesa 800 grammi!! Non so se ho fatto la cosa giusta.... Vorrei un consiglio: considerando che utilizzo questi motori http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id/282 e che il robot pesa quasi 2 kg (ho a bordo anche un altro pacco di batterie per la markIII) pensate che posso optare per una batteria da 1.3 Ah ma da circa 400 grammi (anche se costa uguale alla mia 2.2 Ah) ?
Vecchio 20-10-2007, 20.42.18
L'avatar di Raen82
Raen82 Raen82 non è collegato
Potenza reputazione: 80
Uhm...ti consiglio di praticare la parola dimensionamento...il primo dimensionamento da fare è quello meccanico...sulla base delle informazioni sui motori devi capire che massa riescono a spostare; quindi, individuati i motori, la logica di pilotaggio, la logica del robot e i vari ed eventuali dispositivi in uso hai la necessità di fare un veloce conto degli assorbimenti massimi in base al massimo assorbimento di ogni singolo componente impiegato, naturalmente riprendendo quest'informazione dai datasheet in allegato o reperibili sul sito del produttore. Per quei componenti di cui non hai notizie, come capita spesso con i motori è necessario capire aspetti di coppie erogate e di potenze dissipate.
A presto.
Raen
Raen - Roboitalia Staff
dimensionamento brushless???? Jeff Meccanica e materiali 15 11-04-2011 09.20.35
Dimensionamento e progettazione Robot_Team Forum generale 17 09-11-2009 07.45.35
Dimensionamento Progetto BQuadra Elettronica 0 04-03-2009 19.50.16
dimensionamento motori matty Motori e azionamenti 6 28-09-2005 09.51.35
Dimensionamento motori ST80 Motori e azionamenti 3 29-08-2002 13.40.55
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.18.20.
