Vecchio 09-03-2008, 13.04.01
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 84
bernie E' sulla buona strada
Predefinito batterie Lipo
Sono in procinto di comprare un pacco batteria Lipo http://lnx.lipotech.it/product_info....roducts_id=256 ora vorrei sapere cosa devo predisporre nel circuito per utilizzare queste batterie , un indicatore di scarica , che altro?? considerando che devo alimentare dei servo digitali e la parte elettronica, come mi conviene fare per evitare interferenze? doppia alimentazione?
Aloha
Vecchio 10-03-2008, 11.25.39
Dopo il pacco immagino prevederai un 7805 per portare la tensione a livello dell'elettronica, io prevedo un bel condensatore prima e dopo, di solito basta ma dipende dall'entità dei disturbi
Sulle lipo non so esprimermi con competenza, spesso i pacchi vengono forniti con i "cutoff" per non scendere sotto i 3V/cella, poi si parla di bilanciatori... ma non so aiutarti.
Vecchio 10-03-2008, 20.07.45
e' proprio questo il problema , gestire i cut off e i bilanciatori , questi ultimi non dovrebbero sevire solo per la ricarica?????? nel qual caso sarebbe un problema risolto , visto che la mia intenzione era ricaricarle separate dal circuito .
LiPo Battery - Conservazione Caronte Batterie e alimentazione 3 26-03-2012 22.02.14
Gestione batterie Lipo. Ziko Batterie e alimentazione 0 24-03-2012 17.19.51
Batterie jeeg Batterie e alimentazione 5 05-04-2011 19.39.13
Batteria Lipo & Servo blueice80 Batterie e alimentazione 4 02-02-2010 13.51.23
Tensione effettiva LIPO battery max_robot Batterie e alimentazione 3 03-06-2009 09.18.33
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.33.45.
