Vecchio 03-11-2008, 11.47.17
Potenza reputazione: 188
max_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua fama
Predefinito IDEE: Lanciarazzi Elettrico
Tranquilli non voglio distruggere una citt...
Ho visto su youtube il video di un mini robot con equipaggiato un piccolo lancirazzi elettrico, il robot si appostava in automatico vicino una porta e quando rivelava il passaggio di qualcuno lanciava il piccolo razzo giocattolo.
Mi sono chiesto se possibile costruire una cosa simile, ed attivarla magari tramite il microcontrollore.
Avevo pensato ad un piccolo compressore elettrico da 5 euro modificato, ma non credo vada bene, non s dove trovarlo e poi credo che la modifica non sia fattibile, o almeno non sia facile da fare.
Avete qualche idea?
Vecchio 03-11-2008, 11.49.13
Et: 55
Potenza reputazione: 306
Ma le vecchie pistole a molla sono cosi' desuete?
Vecchio 03-11-2008, 12.04.13
Son passate di moda oramai....ehehehe....
A parte gli scherzi, si potrebbe usare anche un meccanismo a molla, andrebbe caricato a mano ma pazienza, poi il problema sarebbe far scattare il trigger!!!
Forse un meccanismo tipo rel?
Al passaggio della corrente si dovrebbe aprire una piccola pinza che tiene tirata la molla, ma se la pinza troppo stretta non potrebbe essere aperta al passaggio di una corrente troppo debole.
In alternativa st cercando anche qualcosa di gi confezionato in qualche negozio di modellismo-giocattoli, ma ancora non ho trovato niente.
Mmmmmmmmmmmmm.....
Vecchio 03-11-2008, 17.45.04
Et: 58
Potenza reputazione: 425
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3317
Vecchio 03-11-2008, 19.23.58
WOW.....!!!
Ma geniale....Un mini lanciarazzi pan and tilt controllato da USB....
Vecchio 04-11-2008, 07.26.05
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Et: 44
Potenza reputazione: 86
ivotek E' sulla buona strada
Prova anche con un elettrocalamita, una bobbina avvolta in un tubodove dentro c' il razzo in ferro, (o con la base in ferro).
http://www.ivotek.it
Vecchio 04-11-2008, 08.07.57
Et: 64
Potenza reputazione: 339
Se cerchi in rete trovi un sacco di pagine sull'argomento. Sono usciti articoli su Circuit Cellar e schemi su www.grix.it.
Il trucco quello di caricare una batteria di condensatori e poi farla scaricare velocemente su una bobina con all'interno il proiettile metallico:
http://wiki.4hv.org/index.php/Coil_gun
ATTENZIONE per con alte potenze in gioco pu diventare anche pericoloso.
Vecchio 04-11-2008, 10.21.11
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Si, a quanto ho capito lo stesso principio di funzionamento della coilgun...
L'idea buona, tuttavia ci sono alcuni inconvenienti che ne impediscono l'uso a bordo di un robot, primo fra tutti il fatto che per alimentare la coil gun ci vogliono tensioni elevate (dai 24 volt in su) e questo richiederebbe come minimo due pacchi di batterie, che aggiunti alle batterie dei motori e della logica interna, appesantiscono troppo il robot...
Ho fatto un giro sui vari siti americani e molto spesso per realizzare queste coilgun usano la tensione alternata a 220 v che secondo me da pazzi...
Vecchio 04-11-2008, 12.50.50
Et: 64
Alcuni usano invece dei vecchi flash fotografici. Il principio lo stesso, elevi la tensione al valore che vuoi con uno switching, tanto, se non hai fretta di ricaricare, la corrente che ti serve molto piccola e anche con 5V riesci ad ottenere quello che vuoi.
Vecchio 05-11-2008, 08.32.00
Et: 44
Puoi usare anche una batteria da 1,5Volt io portai la tensione sino a 300V con diodi e condensatori.
Motore elettrico via pc Crow Elettronica 6 13-05-2010 17.22.36
pignone per motore elettrico... Alex2805 Motori e azionamenti 12 24-05-2009 11.09.01
help per un noob, motore elettrico bloke Motori e azionamenti 5 30-06-2008 00.31.31
idee antofospa Progettazione 20 15-02-2006 21.02.11
chiarimento schema elettrico dreammaster Elettronica 3 17-02-2004 23.57.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.54.20.
