Vecchio 09-11-2008, 10.27.30
filippo125 filippo125 non è collegato
Residenza: legnago
Et: 26
filippo125 E' per ora ancora un mistero
Predefinito modifica servi tower pro sg91r
per la modifica dei servi ho seguito la guida proposta ma non ho capito se poi vanno risaldati i fili del potenziometro e obbligatorio modificare il potenziometro? (A me modificando solo l'ingranaggio lo fa gi il giro completo..)
grazie per il vostro aiuto..
Vecchio 09-11-2008, 12.53.34
Et: 58
Al posto del potenziometro devi mettere due resistenze uguali:
-R-|
-R-|
Oppure lasciare il potenziometro mettendolo circa a met corsa e montandolo in modo che non sia fatto ruotare dal motore/ingranaggi
Vecchio 09-11-2008, 12.59.45
Residenza: legnago
Et: 26
ok e poi ho tre fili come li distinguo?
Ultima modifica di filippo125 : 09-11-2008 alle ore 13.05.15
Vecchio 09-11-2008, 13.04.00
Et: 58
Parli dei fili di serie, quelli che escono dal servo per farlo funzionare? Quello lo vedi nella confezione del servo... non conosco quel modello, ma se cerchi con google lo trovi in 2 minuti
Vecchio 09-11-2008, 13.07.19
Residenza: legnago
Et: 26
ok grazie ultima domanda le resistenze non ho capito come metterle...e il valore lo scelgo a caso?
Vecchio 09-11-2008, 13.12.13
Et: 58
Ma non c' scritto nella guida?
Vecchio 09-11-2008, 13.15.46
Residenza: legnago
Et: 26
no dice solo di tagliare/dissaldare i fili del potenziometro e poi di togliere il fermo che blocca il giro completo....
comunque ho capito come montare le resistenze per mi rimasto il dubbio sul loro valore....in teoria l'importante che siano uguali giusto?
Ultima modifica di filippo125 : 09-11-2008 alle ore 13.50.14
Vecchio 09-11-2008, 14.57.22
Et: 58
le resistenze vanno di un valore pari alla met del valore di resistenza del potenziometro (circa, non importante che siano esattamente la met, ad esempio se hai il potenziometro da 22K due resistenze da 10k o due da 12K vanno bene)
Collega insieme uno dei terminali delle resistenze, cos:
---[R]---*---[R]---
Il nodo (dove c' l'asterisco) equivale al centrale del potenziometro, i due lati liberi ai laterali del potenziometro (indifferentemente)
Vecchio 09-11-2008, 15.26.37
Residenza: legnago
Et: 26
ok grazie ora provvedo al calcolo...
Edit: Mi sento incapace non so come misurare il valore del potenziometro ... Ho pensato e se invece delle resistenze blocco con un po' di attack il potenziometro a met?
Riedit: Sono riuscito a misurare il valore del potenziometro solo nella condizione in cui sia su un estremo..il valore di 0.6 ohm corretto?
Ultima modifica di filippo125 : 09-11-2008 alle ore 16.56.46
Vecchio 26-11-2008, 09.07.23
sirdrake sirdrake non è collegato
Residenza: Torino
sirdrake E' per ora ancora un mistero
Avrei una domanda...io ho modificato i servi eliminando il potenziometro e saldando direttamente i fili sul motorino.
il risultato che gli ingranaggi girano di 360 gradi.
In teoria l'obbiettivo l'ho raggiunto...
Ma mi viene il dubbio del potenziometro...va bene toglierlo?
servo Tower pro MG995 non riesco a farli funzionare aduri Forum generale 0 13-11-2011 09.11.04
Modifica robot! Dioniso91 Progettazione 3 14-12-2010 15.17.03
Modifica makefile Mandels P. in C, C++ 0 05-08-2008 08.48.50
Modifica servo HS-81 luigi.malago Meccanica e materiali 2 28-10-2006 13.16.11
modifica monty gianluca_pv Forum generale 8 10-02-2006 07.26.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.23.34.
