Vecchio 24-12-2009, 17.05.19
sonique sonique non è collegato
Età : 38
Potenza reputazione: 56
sonique E' per ora ancora un mistero
Predefinito software cad semplice
Ciao ragazzi,
per progettare il mio robot avrei bisogno di un cad semplice da usare, che mi permetta di specificare le posizione dei fori per le viti.
DOpodichè avrei intenzione di stampare il progetto in 1:1, e poi ritagliare i pezzi dalla carta, posizionarli sul plexigas e ritagliare in maniera precisa.
Questo è l'unico modo che conosco per fare qualcosa di decente.
Vecchio 14-01-2010, 23.04.32
rfabri
Guest
Messaggi: n/a
Io uso da anni Circad ,che è nato per schemi elettrici elettronici,ma si presta benissimo anche per altri scopi,infatti ho proggetato pure la camera dei miei figli,e una scala ,poi se vuoi un cad specifico meccanico credo che il top sia Autocad,o magari cerchi in rete e si trova qualcosa di buono e free,BYE.
Vecchio 15-01-2010, 08.23.36
Età : 38
Grazie Rfabri,
proverò anche questo che mi hai consigliato tu.
A presto
Vecchio 15-01-2010, 21.00.51
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 47
Di gratuito e semplice c'è anche google sketchup.
Vecchio 16-01-2010, 09.56.03
Età : 38
Grazie blue,
il programmino della google l'ho trovato a dir poco inutilizzabile...mi sbaglio?
Io vorrei soltanto progettare una base, e segnare con precisione dove dovranno andare le forature..tutto qui!
Vecchio 17-01-2010, 17.03.45
sharky sharky non è collegato
Residenza: Bolzano
Età : 33
di gratuiti oltre a quello di google non ne conosco. di non gratuiti ce ne sono tanti. secondo me se non necessiti di superfici complesse (tipo alettoni di automobili o profili di ali ecc..) autodesk inventor é ottimo. forse trovi una demo in giro. o un azienda meccanica che ti regala una versione piu vecchia (le versioni vecchie per le aziende sono obsolete e vengono spesso buttate via, ma per i privati vanno da dio...)
Vecchio 17-01-2010, 17.27.09
Età : 38
Grazie sharky,
spero non sia complesso come solidworks....
lo proverò....
Vecchio 17-01-2010, 17.36.55
Residenza: Bolzano
Età : 33
é MOLTO piu semplice di solid works.. e in piu trovi tonnellate di tutorial anche su youtube.
il concetto di utilizzo é semplicissimo:
disegni "piu o meno" cio che vuoi fare, dandogli uan forma vaga.
metti le quote fino a vincolare ogni linea e a dimensionarlo correttamente,
concludi lo schizzo
clicchi "estrusione" e selezioni di quanto vuoi fare l estrusione in mm.
per i fori invece fai uno schizzo su una superfice, metti i "punti" dove vuoi, aggiungi le quote, e clicchi sul simbolo del foro. non mi ricordo i nomi precisi dei pulsanti perche da qualche anno lo uso in tedesco, ma é molto intuitivo come software.
per fare il 2D stampato salvi il 3d, vai su "file" nuovo e selezioni il formato idw. clicchi su importa vista, selezioni il file 3d, selezioni su che lato girarlo e dai ok.
poi in caso se hai problemi non esitare a chiedere
Vecchio 17-01-2010, 18.05.20
Età : 38
Grazie mille sharky,
già sto provvedendo ad ottenerlo....
Sai, io penso di dover fare qualcosa di molto piàù semplice di ciò che dici.
Io faccio lo schizzo, lo stampo e poi lo incollo sulla superficie di plexi o alluminio, e poi lo ritaglio . Conosci un metodo migliore? Cosi faccio anche fori precisi .
Da qualche parte su questo sito vorrei poter mettere le foto del rover che sto costuendo e che ho progettato con solid works.
Cosa è l'estrusione?^
Grazie 1000
Vecchio 17-01-2010, 18.15.07
Residenza: Bolzano
Età : 33
ciao!
se fai lo schizzo e lo stampi non riesci a d avere le dimensioni 1:1. se invece importi il 3D nel file IDW é in proporzione al foglio A4 stampato e dunque sará preciso al millimetro.
per il fai da te il tuo modo é sicuramente valido, per non rovinare il plexy potresti usare una colla in spray. la metti sulla carta, aspetti che si asciuga e poi posizioni la carta sul plexy. cosi poi riesci a toglierlo senza lasciare residui e non ti si sposta.
l estruzione é quando da uno schizzo 2D fai un solido 3D se ad esempio prendo uno schizzo di un quadrato di 20x20 mm e faccio un estrusione di 1000 mm ottengo una barra lunga 1 metro con sezione quadrata 20x20. poi cé anche la rotazione che ti permette di ruotare uno schizzo lungo un asse ottenendo forme cilidriche oppure bottiglie, o sfere ecc.. inoltre ci sono gli sweeping, gli svuotamenti e un sacco di altre funzioni che permettono di fare anche cose molto complesse (vedi immagine nel link sotto... é stato disegnato in inventor, e poi trasferito al 3dmax per il rendering.)
http://npowersoftware.jp/products/tr...rint_Final.jpg
ma per te le estrusioni e al massimo rotazioni bastano e avanzano
una I.A. vista semplice vuanm Elettronica 46 14-05-2010 22.32.36
Semplice cad 2d saveriop Discussioni off-topic 1 15-01-2010 19.08.19
Una semplice domanda... Dan93 Elettronica 2 15-07-2009 08.41.30
un semplice programma......... Simo2 P. in Basic per micro 7 16-07-2006 18.08.08
Progetto Semplice e da inesperto SilverMoon Progettazione 3 19-12-2005 10.55.11
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.32.52.
