Vecchio 28-12-2009, 18.13.01
L'avatar di chiccow
Potenza reputazione: 94
Predefinito Batterie Ni-MH - dubbio
Per problemi logistici mi succede spesso che quando devo ricaricare le batterie AA Ni-MH, dopo qualche ora stacco il caricabatteria, poi lo riattacco, poi lo stacco, lo riattacco, e vado avanti fino a carica completa. Mi stava venendo un dubbio... frammentare la fase di carica accorcia la vita delle Ni-MH?
Si alza il vento a ponente,
sento la libertà che c'è
in una rondine che se ne va.
(Mitzi Amoroso)
Vecchio 28-12-2009, 18.17.10
Potenza reputazione: 352
Orginalmente inviato da chiccow Visualizza messaggio
Che caricabatterie usi ?
Le NiMh si rovinano molto facilmente con sistemi di ricarica non corretti.
Tutte le NiMh reggono senza problemi la carica semirapida, cioè in 3-4 ore, quindi non hai motivo di staccarle durante la ricarica.
Vecchio 28-12-2009, 18.35.13
Il tipo di caricabatterie è fondamentale, ci sono sostanzialmente tre metodi perchè un caricabatterie passi dalla carica rapida (o semirapida) alla carica di fondo (circa 0,1C)
1)il tempo: dopo un certo tempo massimo viene interrotta la carica veloce, staccare e riattaccare sicuramente annulla questo controllo.
2)il delta V, la tensione ai capi della batteria cresce durante la carica, poi quando la cella è a circa l'80% della carica hai un calo... non ricordo il valore ma lo trovi in rete facilmente, per poi ricominciare a crescere, in quel punto devi interrompere la carica veloce e passare a quella di fondo, diversamente la batteria inizia a scaldare in quanto comunque non usa l'energia che gli fornisci per caricarsi (ne usa poca) e la rimanente viene dissipata in calore. Se carichi regolarmente e il caricabatterie è configurato per quelle celle (n° di celle in serie e capacità) il DV viene rilevato correttamente, nel tuo caso potresti non farlo rilevare (motivi e dettagli li comprendi anche dal datasheet del MAX712 o 713)
3)temperatura: come si diceva sopra ad un certo punto la batteria dissipa l'energia fornita ed è il momento di fare solo la carica a fondo ma questo soprattutto perchè alte temperature danneggiano la cella e si rischia il botto (P*V*T=K).
Vecchio 28-12-2009, 19.57.01
L'avatar di chiccow
un comune caricabatteria da 10 euro, con spia rossa/verde e nessun'altra opzione. Solitamente per ricaricare 4 batterie ci impiega 5-6 ore continue.
Assomiglia a questo:
http://www.melchioni.it/megastore/ca.../491929069.jpg
(Mitzi Amoroso)
Batterie jeeg Batterie e alimentazione 5 05-04-2011 19.39.13
Batterie nonno_62 Batterie e alimentazione 1 28-03-2006 14.13.40
Batterie Aldo_Bot Batterie e alimentazione 5 21-01-2006 00.21.46
Batterie cipciop Batterie e alimentazione 3 02-01-2005 19.14.24
help batterie ! Asimo Batterie e alimentazione 31 04-03-2003 18.34.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.55.54.
