Vecchio 31-01-2010, 17.04.31
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 47
Predefinito Batteria Lipo & Servo
Posso alimentare un servo (mod. GWS S03N 2BB) con una batteria lipo 2S da 7,4V o rischio di bruciarlo?
Vecchio 01-02-2010, 12.11.51
Potenza reputazione: 185
Mi sembra che il limite sia di 6 volt, almeno così ho letto qui:
http://www.pololu.com/catalog/product/693/specs
Se superi quel voltaggio rischi di friggere l'elettronica!
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Vecchio 01-02-2010, 12.44.29
Potenza reputazione: 351
Dipende dal servo, alcuni modelli hanno come limite 4.8 Volt, sopratutto quelli iperveloci, però la maggioranza accetta i 6V.
Occorre tenere conto del fatto che le tensioni limite sono riferite ai valori nominali di pacchi batterie da 4 e 5 celle Nixx, che corrispondono a 4.8V e 6V, quando le celle sono cariche la tensione in realtà è circa 5.6 V per le 4 celle e 7 Volt per le 5 celle.
In pratica la tensione massima applicabile ad un servo previsto per le 5 celle è poco più 7V, il limite più che altro è imposto dalla massima corrente che regge l'elettronica.
Due celle LiPo cariche forniscono 8 Volt, decisamente troppi per un servo.
Vecchio 01-02-2010, 21.31.15
Grazie, per avermi tolto il dubbio
Vecchio 02-02-2010, 14.51.23
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 36
Potenza reputazione: 132
mettici due diodi in serie e risolvi.
LiPo Battery - Conservazione Caronte Batterie e alimentazione 3 26-03-2012 23.02.14
Gestione batterie Lipo. Ziko Batterie e alimentazione 0 24-03-2012 18.19.51
Tensione effettiva LIPO battery max_robot Batterie e alimentazione 3 03-06-2009 10.18.33
batterie Lipo bernie Batterie e alimentazione 2 10-03-2008 21.07.45
Batteria 12V 7Ah ingar Batterie e alimentazione 2 25-09-2005 20.30.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.54.00.
