Vecchio 19-11-2011, 23.51.07
Età : 50
Potenza reputazione: 334
Predefinito BARNABA - Classic & LR - Tutorial - Parte 2
Ecco altre immagini della sequenza di costruzione di Barnaba:
Niente di che. Questa schedina serve a stabilizzare la tensione a 5V, tramite un regolatore di tensione 7805, al fine di rendere più precisa la lerrura dell'ADC. L'ho predisposta per ricevere il segnale da tre IR.
Il circuito in questo caso lo trovate QUI nel datasheet a pagina 23.
END
Vecchio 20-11-2011, 00.34.10
Età : 50
Predefinito BARNABA - Classic & LR - Tutorial - Parte 1
Il BX24 è un microcontrollore della Netmedia. Io ho iniziato con questo e tuttora lo uso in diverse applicazioni. Nonostante sia spesso bistrattato mi sono sempre trovato bene (forse perchè è molto legato al linguaggio Visual Basic, il primo che ho imparato. Bene. Passiamo allo schema elettrico:
Chiedo scusa per il disegno molto 'naif' ma l'ho fatto in Caronte-Cad. Spero comunque che sia abbastanza chiaro. Su una basetta millefori (24 mm. x 78 mm.) ho inserito una doppia fila per lato di pinheader femmina alti: le due 'corsie' interne formano l'alloggio del BX24, mentre le rispettive adiacenti permettono sia l'interfacciamento a sandwich di altre schede, sia le connessioni sul lato rame della scheda. Non l'ho fatto con Eagle (che sarebbe sicuramente venuto meglio) per il semplice fatto perchè non ho trovato la libreria del Bx. E' anche vero che non l'ho cercata molto. Comunque. Le connessioni lato rame si vedono nel circuito mentre, al PARTICOLARE 1 indicato nello schema, ho apportato qualche modifica allo zoccolo del ponte h, vedi seguente figura:
Questa modifica l'ho fatta per semplificare (e semplificarmi la vita...) l'intreccio delle piste sul lato rame. Molta attenzione a non creare corto circuiti e prima di montarlo provarlo più volte con il tester in modalità cicalino ( o come la chiamo io modalità 'sapientino').
I componenti aggiuntivi sono pochi, comunque ecco la ricetta:
SCHEDA PRINCIPALE
1 Basetta millefori
1 Microcontrollore BX24
4 Strip di pinheader femmina alti
1 Zoccolo dip 16 (8+8)
1 L293 (Ponte H)
1 Condensatore elettrolitico 100 uF
2 Trimmer da 10K
1 Db9 femmina
1 Jumper
SCHEDA REGOLATORE DI TENSIONE
1 Basetta millefori (24 mm. x 37 mm.)
1 LM7805
1 Condensatore elettrolitico 0,1 uF
1 Condensatore ceramico 0,1 uF
1 Led diametro 3 mm.
1 Resistenza 330 ohm
Strip Pinheader maschio
Strip Pinheader femmina alti
Meccanica
Profilo in alluminio 20 mm x 1,5 mm (2 pezzi L. 100 mm. 2 pezzi L. 80 mm.)
2 Micro Motoriduttori con supporto
1 Ball Caster
2 Ruote
Fascette
Viti e dadi
Sensore Utilizzato
1 Sensore ad infrarosso Sharp GP2XXX
Utensili
Sega, Trapano, Lime, Cacciaviti.
Il Codice per azionare (testare) i motori è questo:
'TEST MOTOR BARNABA ROBOT by A.Mattioli 2011
Const motor1Pin as     byte = 7
Const motor2Pin as     byte = 12
Const motor3Pin as     byte = 10
Const motor4Pin as     byte = 9
Const GreenLED As Byte = 26
Const LEDon As Byte = 0
Const LEDoff As Byte = 1
Const RedLED As Byte = 25
Const LEDonR As Byte = 0
Const LEDoffR As Byte = 1
Sub main()
do
' Motori Stop
Call putPin(motor1Pin,0)
Call putPin(motor2Pin,0)
Call putPin(motor3Pin,0)
Call putPin(motor4Pin,0)
delay(1.0)
' Motori Avanti
Call putPin(motor1Pin,1)
Call putPin(motor3Pin,1)
delay(1.0)
' Motori Stop
delay(1.0)
' Motori Avanti
Call putPin(motor2Pin,1)
Call putPin(motor4Pin,1)
delay(1.0)
loop
       end sub
Questo invece è il codice per leggere l'ADC del sensore Sharp.
Option Explicit
Public Sub Main()
Do
Dim Lettura As Single
Const PinNumber As Byte = 19
Call GetAdc(PinNumber, Lettura)
Lettura =  10000.0 *(Lettura)
Debug.Print cStr(Lettura)
        Delay 0.3
    Loop
End Sub
Questo legge solo, il calcolo sarà vostro.... Come nel post di presentzione ho anticipato che questi robottini sono regali/presenti di Natale. L'unica condizione posta ai destinatari (ed in particolare a uno che mi ha appena smessaggiato alle 2 di notte... e che ha un Barnaba Classic sulla scrivania) è che loro avrebbero dovuto arrangiarsi nello sviluppo senza chiamarmi.
Ecco la bici......
Continua nella Parte 2.
Barnaba LR Caronte L'angolo di Caronte 3 19-01-2012 19.21.05
BARNABA the New Robot Caronte L'angolo di Caronte 0 20-11-2011 01.07.36
BARNABA Classic Caronte L'angolo di Caronte 0 20-11-2011 00.52.29
BARNABA - Support Charger Caronte L'angolo di Caronte 0 20-11-2011 00.44.22
Tutorial finito ivotek Forum generale 3 23-12-2004 07.59.58
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.12.45.
