Vecchio 10-01-2013, 08.07.37
L'avatar di totonno87
totonno87 totonno87 non è collegato
Residenza: Lavagna
Età : 32
Potenza reputazione: 37
totonno87 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Il mio IDROID 01 non si accende piu, URGENTE!!!
Ciao a tutti, come da titolo il mio idroid non va piu, ho provato a smontarlopezzo per pezzo per vedere se era qualche scheda elettronica che non andava lasciando addirittura solo la scheda madre ma niente il robot non da segni di vita... premetto che ci sono i due fili dell encoder del braccio rotti ma non penso sia rilevante, qualcuno potrebbe darmi una mano? vi prego è urgente...grazie mille...
Vecchio 10-01-2013, 10.21.39
Potenza reputazione: 188
Il consiglio che posso darti è di munirti di tester e fare dei test (scusa il gioco di parole).
Comincia dalla fonte ed arriva pian piano alla periferia:
-Prima cosa, la batteria funziona, è carica? (non si sa mai!)
-Seconda cosa, arriva tensione al primo circuito di stabilizzazione corrente? (se ne esiste uno)
-Terza cosa, se la corrente è presente e dal lato alimentazione è tutto a posto allora molto probabilmente c'è qualcosa che non va nella scheda (un componente danneggiato?), sempre con il tester prova a capire se arrivano le tensione giuste ai vari integrati.
una volta fatti questi test ed escluso tutto possiamo passare ad altre ipotesi.
Max
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Vecchio 10-01-2013, 10.46.13
Residenza: Lavagna
Età : 32
ok, per la carica le pile sono nuove e quindi è da escludere, vedo se dal pacco batterie c e tensione, la prima scheda che incontra è la scheda madre che allego, e il connettore battery a sinistra è l entrata di corrente...
Vecchio 10-01-2013, 10.47.45
Residenza: Lavagna
Età : 32
Vecchio 30-04-2013, 09.55.09
Residenza: Lugano
Età : 84
Potenza reputazione: 98
Ciao totonno,
prima di tutto, iil tuo -Droid è rimasto fermo a lungo?
Il primo controllo da fare è sul pacco batterie; verifica se c'è tensione sui contatti esterni al pacco; ricorda che hai due gruppi di batterie; uno da tre che fornisce la tensione per la logica di circa 4,5V e l'altro da 5 che fornisce la tensione per i motori di circa 7,5V.
Se non dovessere essere presenti ambedue le tensioni controlla i contatti dentro il contenitore batterie; all'occorrenza li puoi pulire con un apposito spry per contatti che trovi in qualunque negozio di elettronica. Non devi assolutamente "grattarli". Dopo puliti devono rimanere lucidi.
Controlla anche se fanno ben contatto con le batterie; all'occorrenza puoi sollevarli leggermente.
Appena sarai sicuro che il pacco batterie è a posto fai sapere che ti darò altre indicazioni.
Se vuoi mi puoi seguire anche qui:
http://www.deagostinipassion.com/for...ist/26883.page
ciao,
ciuchino
Urgente!!!! Help merolee91 Elettronica 1 13-05-2010 12.25.56
Info urgente sui dsPic !!!! maverik46 E. Digitale 26 02-02-2010 16.25.43
Trasduttori ad ultrasuoni: urgente! fenestren Elettronica 2 07-09-2008 17.51.11
HELP URGENTE PIC 16F84 in Assembler o VB xalbyx Forum generale 4 05-06-2008 19.51.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.26.42.
