Vecchio 23-04-2013, 17.13.08
carson carson non è collegato
Residenza: torino
carson E' per ora ancora un mistero
Predefinito non risponde ai vocaboli
salve,il mio botolo è stato fermo per un paio di anni,ora lo sto riattivando,ho smontato i motori e li ho ingrassati,sembra andare.Quello che mi da problema sono i comandi vocali,quando dico ciao mi risponde con ciao,se dico bello,brutto, noioso ecc... mi dice sono stanco,voglio riposare,qualcuno sa dirmi come fare per "riprendere confidenza2 e si risvegli unpo la memoria neurale,penso,grazie
saluti a tutti
Vecchio 23-04-2013, 17.42.24
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 263
Hai controllato le batterie ? questa frase la usa anche quando sta per scaricarsi se non erro
Vecchio 29-04-2013, 17.05.49
Residenza: Lugano
Età : 84
Potenza reputazione: 98
Se ti risponde "sono stanco" vuol dire che le batterie sono scariche. Se anche le batterie sono ferme da due anni e non le hai mai ricaricate nel frattempo, le devi considerare perse.
Prova ad alimentare il tuo botolo con pile alcaline AA; se è tutto a posto riprenderà a funzionare normalmente.
Se non risponde a parole come "bello", "brutto" ... può darsi che sia "offeso" per il lungo periodo di inattività; se vuole sa essere permaloso. Prova, dopo aver cambiato le batterie, a dargli comandi veri e propri, con "azione" seguito dal comando.
Se vuoi mi puoi seguire anche su:
http://www.deagostinipassion.com/for...ist/26883.page
ciao,
ciuchino
Ultima modifica di ciuchino : 29-04-2013 alle ore 17.42.20
Vecchio 30-04-2013, 08.45.48
Residenza: torino
cia ciuchino,le batterie sono un pò vecchie,tengono la carica,ma durano poco,ora per non avere di questi problemi ho costruito l'alimentatore duale illustrato sulle pagine di chiccow,in modo da poterci lavorare meglio con una tensione stabile e duratura,difatti ora inizia a interloquire man mano che gli do istruzioni vedo che migliora,ho da risolvere qualche problema,per esempio non va il sensore della testa se lo accarezzo non si muove,e la testa quando parte nell'andare su e giù fa il classico "clack" e la testa non gira completamente inoltre non accetta i comandi cocali riguardo la testa,in somma cè ancora da lavorarci,ma penso che sia tutto risolvibile,non vi è nulla di guasto e solo da dargli una revisionata,se ho bisogno ti chiedo consigli ora ti seguo anche su l'altro link che mi hai inviato
grazie,ciao
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.54.49.
