Vecchio 07-09-2005, 14.02.08
max_xxv max_xxv non è collegato
Residenza: Padova
Età : 38
Potenza reputazione: 70
max_xxv E' circondato da una spettacolare aurea
Invia un messaggio via ICQ a max_xxv Invia un messaggio via MSN a max_xxv Send a message via Skype™ to max_xxv
Apro il forum in elettornica digitale e vediamo che nasce... priciso giĂ* qui che non prometto nulla, posso occuparmi solo di PCB e progetto...
Sara' il caso di spostarci allora.
Io devo farlo il controller.
Mi serve che sia pilotabile in I2C (o RS232) e che controlli un solo motore leggendo il relativo encoder, il tipo di motore e' quello della micromotors con encoder magnetici in quadratura su l'asse del motore da 3 impulsi giro. (li ho gia' ordinati aspetto solo la consegna)
Se pensi che possa essere un progetto interessante, dato che io devo farlo per forza ma ho problemi con gli stampati (non mi vengono neanche se pingo in cinese)...
S
Vecchio 07-09-2005, 14.10.33
Potenza reputazione: 91
l'integrato che integrato è?
Vecchio 07-09-2005, 14.24.44
Residenza: Padova
Età : 38
l'HIP4081A? Un driver per mosfet, permette l'impego di soli mosfetN anche per il ramo alto del ponte, evita che due mosfet dello stesso ramo si accendano in contemporanea etc... un bel componentino.
Vecchio 07-09-2005, 14.45.27
avevo intuito fosse una cosa del genere. io sono interessato, ma per altri scopi, ho da tempo 2 coppie di hip4080 (che sono compatibili con l'4081) per un bell'amplificatore in classe D ora do un occhiata se con semplici modifiche riesco ad adattare lo schema. in caso me ne servono 4 anche x me.
Vecchio 07-09-2005, 15.38.51
Residenza: Padova
Età : 38
Ci stavo pensando pure io quando ho sviluppato il ponte vecchio, in teoria riesci a farlo anche con questo e l'HIP4080, di fatto hai due problemi:
1- filtrare bene l'uscita
2- modulare in PWM il driver a partire dall'audio...
Vecchio 07-09-2005, 15.56.37
c'è un application note della intersil che spiega tutto.
il bello di avere la parte di potenza su un altra scheda è che se si sfascia la cambio modello plug&play e non rimango con mezzo ampli per tutto il resto della serata.
Vecchio 07-09-2005, 16.23.59
Residenza: Padova
Età : 38
ok, magari poi ci aggiorni su tutto... magari apri un forum sull'argomento poi, ora siamo un po' OT, o mi sbaglio? Cmq la tua idea è interessate e pure a mio fratello potrebbe interessare.
Vecchio 07-09-2005, 17.00.38
bè mica tanto ot, alla fine un altoparlante è un motore...
sarebbe interessante sfruttare tutti gli 80V a cui puĂ² operare l'hip4081 che a 8 ohm sono 800W.
se funziona di schedine toccherĂ* produrne un centinaio
Vecchio 07-09-2005, 17.20.49
Potenza reputazione: 418
Se prendi un centinaio di schedine non sei assolutamente OT
Mi spiego: sarebbe la soluzione richiesta nel post di Ivan quindi IT
Vecchio 07-09-2005, 18.56.33
Residenza: Padova
Età : 38
Per sfruttare tutti gli 80V servono mosfet particolari e molto costosi, per via dell'induttanza dovrebbero reggere almeno 160V, poi, per erogare 800W c'è un problema di dissipazione di potenza, piste enormi, PCB dalle dimensioni stratosferiche.
Realizzare questo stadio che vada bene anche per i tuoi scopi comporta un'aumento di costi minimo del PCB, ditemi voi, per me adattarlo per lavorare con quelle potenze non è un problema immenso ( devo comprare la licenza light di eagle perĂ² ), il PCb perĂ² arriverĂ* a costare 15-20 euro... per il resto non cambia nulla, dipende da come si monta...
Orginalmente inviato da marnicrobot
ponte h lucaba Elettronica 7 10-07-2012 21.18.55
Ponte H!!! totonno87 Forum generale 7 22-03-2012 13.12.09
il ponte-h che non va alejandro Forum generale 17 17-11-2009 17.17.34
Ponte H ech0s Elettronica 6 25-03-2008 20.26.34
Ponte H lcatini Elettronica 4 21-08-2005 16.02.56
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.26.34.
