  #51
Vecchio 15-01-2014, 14.17.03
DeVince DeVince non è collegato
Residenza: Brescia
Potenza reputazione: 30
DeVince E' per ora ancora un mistero
Ok, grazie, ora ci sono: vada per i diodi, me li prendo e risolvo ogni problema (ritengo che il datasheet non sia proprio il massimo della chiarezza in quel punto, sarò pignolo, ma così fa passare L293 e L293D come fossero la stessa cosa).
Molto bello il progetto che mi hai linkato, comunque! Ci ho trovato molte cose utili
  #52
Vecchio 15-01-2014, 16.02.00
Età : 62
Potenza reputazione: 187
Ma sono la stessa cosa. Un po come un'auto con l'autoradio e una senza
  #53
Vecchio 15-01-2014, 16.59.33
Età : 50
Potenza reputazione: 334
Orginalmente inviato da DeVince Visualizza messaggio
No, il datasheet è chiarissimo, tratto dall'inizio del ds:
description
The L293 and L293D are quadruple high-current
half-H drivers. The L293 is designed to provide
bidirectional drive currents of up to 1 A at voltages
from 4.5 V to 36 V. The L293D is designed to
provide bidirectional drive currents of up to
600-mA at voltages from 4.5 V to 36 V. Both
devices are designed to drive inductive loads such
as relays, solenoids, dc and bipolar stepping
motors, as well as other high-current/high-voltage
loads in positive-supply applications
A parità di architettura interna L'L293 sopporta correnti fino a 1 A, mentre l'L293D fino a 0,6 A
Alimentare arduino con una batteria ricaricabile!!! totonno87 Arduino 11 18-01-2013 13.24.20
Motori, Motoriduttori, Controllo Motori, Servocomandi 1 Caronte I link che hai sempre cercato 0 19-04-2012 22.48.40
motori cc,ponte-h e pulsout alejandro Motori e azionamenti 41 05-04-2009 11.18.57
Alimentare il PIC?!? g5pw E. di Potenza 6 10-05-2006 13.52.04
alimentare relè 12V con pic attraverso PNP. fuzzy Elettronica 10 06-06-2005 12.40.51
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.09.28.
