Vecchio 24-12-2016, 13.56.29
sidro007 sidro007 non è collegato
Residenza: Friuli
sidro007 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Aiuto per progetto Datalogger temperature.
Salve a tutti.
Per lavoro ho la necessità di realizzare un datalogger per misurare e registrare temperature su SD card. Mi sono imbattuto in questo progetto che fa al caso mio:
http://mircoslepko.blogspot.it/2015/...-card-lcd.html
La mia principale necessità però è quella di registrare 4 temperature e non solamente 2 come nel progetto che ho trovato. Ho a disposizione diversi sensori DS18B20 e TM35.
Vorrei capire:
- come interfacciare 4 sensori con questo progetto. (ho trovato questo articolo che parla di più sensori DS18B20 in parallelo, potrebbe essere un'idea...)
- come inserirli nello sketch in modo che vengano sia visualizzati sul display che scritti sulla SD.
Non sono un esperto ma non parto nemmeno da zero. Ho gia apportato piccole modifiche allo sketch e costruito un primo esemplare funzionante su bread board. mi serve solo una mano per sciogliere i dubbi ed incastrare tutti i pezzi.
Grazie.
Vecchio 25-12-2016, 08.48.35
Età : 62
Potenza reputazione: 186
Se usi i TM35 è molto facile dato che escono con un valore di tensione analogico, vedi qui: https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor
Ogni sensore va su un pin diverso (A0-A3) e li misuri in sequenza.
Una volta memorizzati su quattro variabili diverse le invii al display e alla SD.
Aiuto Progetto da Iniziare Lib3Ns Elettronica 1 01-12-2010 21.11.46
progetto rc car robotizzata aiuto! bixiostyle Elettronica 2 31-03-2010 21.38.47
aiuto su progetto rc car robotizzata bixiostyle Forum generale 0 30-03-2010 14.49.12
Aiuto Progetto FrancescoCapone Forum generale 1 27-08-2008 14.49.19
aiuto PROGETTO MATURITA' Fobi P. in C, C++ 5 24-03-2006 11.25.46
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.18.36.
