Vecchio 22-06-2014, 08.59.20
Falcon Falcon non è collegato
Residenza: Agrigento
Potenza reputazione: 31
Falcon E' per ora ancora un mistero
Question Alimentatore per motore passo passo NEMA 23
Slave a Tutti,
Ho recentemente comprato un motorino passo passo NEMA 23 dalla Pololu .
http://www.pololu.com/product/1473
Vorrei controllarlo con la scheda Pololu DVR 8825
http://www.pololu.com/product/2133
Peró non sono riuscito a trovare un alimentatore a 45V capace di alimentare il motore senza bruciare la scheda.
Qualcuno potrebbe suggerirmi dove posso comprare un alimentatore capace di far funzionare il motorino ?
Potreste anche suggerirmi un sito su cui comprare il condensatore a 100 microfarad che serve?
Ultima modifica di marnic : 22-06-2014 alle ore 09.16.47
Vecchio 22-06-2014, 09.14.53
45V è il limite massimo di alimentazione di quella scheda, perchè lo cerchi a 45V?
La scheda funziona a partire da 8,5V, il motore alla sua massima corrente ha una caduta di tensione sull'avvolgimento di 3,6V.
Secondo me se prendi un alimentatore a 24V vai alla grande
Vecchio 22-06-2014, 12.06.30
Question
Grazie per la rapida risposta ,
Forse, peró, è meglio che esponga in maniera più approfondita il problema .
In realtà ho già provato con un alimentatore a 24 V , usando un condensatore a 100 microfarad e 35 V.
Con questi 2 componenti e la scheda A4988 riuscivo a muovere un motorino per stampanti 3D della DF robot.
http://http://www.dfrobot.com/index....5#.U6bBv5YaySM
Il guaio è che la scheda A 4988 riscalda molto e , siccome non sono riuscito a trovare una ventola per raffreddare la scheda, ho pensato di usare una scheda che non avesse bisogno di raffreddamento un motore più potente.
Sfortunatamente , quando ho sostituito la scheda A4988 con la DVR8825 il motorino della DF robot ,inizialmente faceva rumore e vibrava , poi ha smesso.
Pensando di avere bruciato il motorino sono tornato alla vecchia A4988 , ma ,con mia sorpresa , il motorino funzionava regolarmente .
Così ho pensato di avere bruciato la scheda DVR8825 e che la causa fosse l'alimentatore con potenza insufficiente o il condensatore a 35 V e non a 45.
Ma , se alimentatore e condensatore sono adeguati alla scheda DVR 8825 , non so più che pensare.
Devo anche aggiungere che ho comprato una nuova DVR 8825 e che ancora non ho provato ad usare il NEMA 23 per paura di bruciare la nuova scheda o il motorino.
Qualche idea?
Vecchio 22-06-2014, 12.47.46
un po' di teoria non ti farebbe male
Hai regolato il trimmer?
L'alimentatore da 24V, da quanti Watt è?
Vecchio 22-06-2014, 13.18.54
Lightbulb
Il trimmer del DVR8825 è regolato a 0.4v , il voltaggio della corrente alternata in entrata é 100-220 , la frequenza e 50-60 Hz , l'amperaggio è 1.1.
Per quel che concerne la teoria qualcosina sto cercando di impararla, ma , a parte la fisica e qualche rudimento di linguaggio C e C++ , avrei bisogno di qualche aiuto.
Ultima modifica di Falcon : 23-06-2014 alle ore 06.35.45
Problema per contollare un motore passo passo con arduino e la scheda A4988 Falcon Arduino 8 11-03-2014 10.54.08
Relazione tra tensione nominale di driver di potenza e motore passo-passo Ziko E. di Potenza 3 24-09-2013 09.56.02
Delucidazioni sigla motore passo-passo Sigma bodla Motori e azionamenti 2 05-02-2010 13.27.56
Pilotaggio motore passo-passo con scheda Dea Lordberisha P. in Basic per micro 10 03-04-2005 11.40.39
Alimentatore per motori passo passo, di potenza ati Motori e azionamenti 17 07-12-2004 11.48.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.24.46.
