Vecchio 10-08-2005, 21.41.48
L'avatar di taddeus
taddeus taddeus non è collegato
Residenza: Locri (RC)
Etŗ†: 52
Potenza reputazione: 81
taddeus Il suo nome Ť noto a tutti
Predefinito Circuito tachimetro
Sto cercando un circuito per la realizzazione di un tachimetro che possa leggere fino a 30.000 RPM. Dovrei usarlo per verificare le diverse velocit√* di una fresatrice 220 V AC.
Ho trovato questo schemino : http://digilander.libero.it/beamweb/tachimetro1.htm
ma non mi è chiaro l'IC usato nè il numero max di giri che potrebbe arrivare a leggere.
Ho a disposizione alcuni sensori ottici a riflessione e dei fototransistor.. ma sto perdendo le speranze di potermelo autocostruire..
Ciao e grazie
Vecchio 11-08-2005, 09.02.10
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Potenza reputazione: 87
L'integrato misterioso è il 74hct14 ovvero un inverter con trigger di schmitt.
Server per squadrare il segnale fornito dal fototransistor.
Per utilizzare un fototransistor devi utilizzare un disco con dei settori neri e bianchi come quello del sito.
Nel tuo caso sarebbe pi√Ļ utile utilizzare un sensore magnetico. Potresti provare ad utilizzare il sensore che utilizza il computer della bicicletta per calcolare la velocit√*.
Vecchio 16-08-2005, 19.59.47
Potenza reputazione: 97
il sensore delle biciclette è un ampolla reed, 500hz non li regge.
vedi se trovi un UGN3503, lo usava nuova elettronica per misurare i campi magnetici, è un sensore ad effetto di hall, se nn erro arriva a 2khz
Come realizzare un tachimetro a lancetta con VB mb72 P. in Visual Basic 6 20-06-2010 19.58.15
Circuito Ricevente roccogalati Comunicazione 2 05-07-2009 10.27.15
Schema circuito pirata111 E. Analogica 9 14-04-2008 21.18.43
aiuto circuito Simo2 Elettronica 5 12-09-2006 19.44.35
Circuito RC Cyber'93 Elettronica 2 14-05-2005 11.13.12
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.56.44.
