Vecchio 26-08-2008, 23.32.14
Milton Milton non è collegato
Residenza: Brescia
Et: 31
Potenza reputazione: 53
Milton E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Milton
Predefinito Serie f18, pwm e seriale...
Questo un progetto che un gruppo di ragazzi st portando avanti...
http://otacon22.wordpress.com/2008/0...o-30-continua/
(spero di non aver violato delle regole a postare il link diretto)
Ora abbiamo deciso di utilizzare un pic serie f18 per comandare 2 motori, sia avanti che indietro, e vari sensori.
Il problema attuale scegliere bene i componenti (soprattutto quale f18 utilizzare), quale compilatore (il c18 ci sembra buono? ), e quale programmatore...
Allora la priorit al momento gestire 2 motori in pwm in entrambi le direzioni, utilizzando una seriale semplice per spedire i comandi, lasciando una buona manciata di uscite/entrate (20+ ?) disponibili per eventuali sensori.
La domanda : Esistono progetti da utilizzare come linea guida che utilizzano 2 motori in pwm, ricevendo comandi da seriale ? Se si, qualche anima gentile potrebbe postare il relativo link ?
Le foto della base... 6 cm ruote grandi, 5,5 cm ruote anteriori...
Lasciare le 6 ruote o togliere le centrali e mettere la trazione anteriore ??
Che motori scegliere (un motore pi lento perch usurato quindi da cambiare...)
Vi ringrazio Tutti in Anticipo, Siete Grandi !!!
Ultima modifica di Milton : 29-08-2008 alle ore 18.19.55
Vecchio 27-08-2008, 21.46.51
Et: 58
Vediamo un po':
Intanto come programmatore guarda il pickit2, costa poco e funziona sicuro.
Il C18.... sicuramente un compilatore in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Come pic il 18f2431 ti permette di avere 4 uscite PWM da usare a due a due per il lap mode gi invertite e dotate di dead time per le commutazioni, ha anche la porta seriale per cui puoi mandare comandi l. un 28 pin ma esiste anche il suo fratello a 40 pin.
L'unico neo se devi leggere un encoder, ha solo una interfaccia QEI (quadrature encoder interface) per cui se hai due motori con encoder.... non basta e, se non erro, non trovi pic a due QEI.
Vecchio 27-08-2008, 22.18.27
Residenza: Brescia
Et: 31
Se usassi dei normalissimi motori per macchinine (+ e -) e non dei servo motori ??
Cmq cosa devo affiancare al f18 come componentistica ??
Devo avere pronta la lista della spesa x la fiera d'elettronica di montichiari...
Vecchio 28-08-2008, 05.17.29
Et: 55
Potenza reputazione: 305
ci sono nei dsPic... ma non mi sembrano la scelta miglire per iniziare.
Vecchio 28-08-2008, 09.30.11
Et: 58
Orginalmente inviato da Milton Visualizza messaggio
Il mio ragionamento valeva appunto per i motori e non dei servo (cos come avevi scritto nel primo post)
Per la lista della spesa devi vedere tu... altrimenti ti dovrei fare lo schema per contare quello che serve, comunque dici che vuoi circa 20 porte libere.... avrai deciso di attaccarci qualcosa, dal "cosa" ci attacchi dipende il "come" e di conseguenza il materiale che serve; poi ti serve la parte di potenza e di alimentazione, questo dipende dai motori che usi e dalle periferiche.....
Secondo me sei ancora un po' lontano dal fare la lista della spesa
Vecchio 28-08-2008, 10.17.49
Potenza reputazione: 353
Io ci leggo un cumulo di sciocchezze.
Primo, quattro batterie al piombo da 6V 10 Ah pesano un bel po di kg, l'asse d'uscita dei servi non in grado di sopportare simili carichi radiali, si spezzano.
Secondo, anche alimentando direttamente a 12 Volt, tramite dei rel, i servi depurati dell'elettronica impossibile raggiungere 2 km/h, sono 7.2 m/s.
Con ruote da 5 cm di diametro queste dovrebbero girare a oltre 2700 rpm, assolutamente impossibile per un servo, un ipotetico motore/motoriduttore in grado di raggiungere quei giri con sufficiente coppia per spinger quella "scatola" dovrebbe essere bello grosso e non certo un piccolo servo.
Terzo, far funzionare i motori con dei rel quanto di pi stupido si possa fare, non c' alcun controllo e sopratutto si hanno spunti enormi alla partenza.
Quarto, presupporre di poter ricaricare due batterie in serie da 12 V 10 Ah con un pannellino solare di dimensioni modeste come quello delle foto un'utopia, a meno che non ci si accontenti di una ricarica lentissima, almeno 20 ore effettive di insolazione.
Quinto, si parla di GPS USB, di Ethenet, WiFi, ma nel progetto non c' traccia di elettronica in grado di gestire queste cose, come minimo ci vuole la potenza di calcolo di un PDA, in pratica se sopra non ci mette una scheda con ARM9, meglio se un'Epia, non va da nessuna parte.
Per farla breve, un progetto totalmente campato per aria e fatto senza le necessarie competenze tecniche.
Vecchio 28-08-2008, 17.40.32
Residenza: Brescia
Et: 31
Infatti il progetto non mio...
E' il pi simile che ho visto in giro...
Cmq usiamo una fonera per fare tt ci che dici... Cio un router wireless moddato...
Io voglio solo creare una base, con un paio di motori, gestirli in pwm, e parlare con f18 tramite seriale alla fonera (linux embeddid), ho gi fatto il programma client e server sulla fonera... Con grafica... Una figata...
Il problema gestire un pwm hardware... E pensavo che l'f18 sia la pensata migliore...
Cmq facendola Breve:
Che motori mi consigliate, e che componentistica mi consigliate per riceve dati via seriale e comandare 2 motori per spingere una batteria da 5/7A a 12 V ??
Grazie per la pazienza !!!
http://it.youtube.com/watch?v=WqCJ_EpHYic Questo un prototipo dell'interfaccia controllo motori... Ma il pwm via software... E con un f18 potrei metterlo via hardware...
Ultima modifica di Milton : 28-08-2008 alle ore 17.43.28
Vecchio 28-08-2008, 20.14.50
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 87
calo E' un faro della comunit
La tua la solita domanda sulla base robotica.....bastava cercare nel forum.....
Una configurazione molto diffusa : pic che mediante le uscite pwm (come ti ha detto su marnic) pilota un doppio ponteH che a sua volta alimenta i motori http://www.fabbrimarco.com/droboital...torial_1_0.pdf
Il pic lo comandi con la seriale dalla tua Fonera.
Ecco una scheda con ponteH http://wiki.tuttoelettronica.org/index.php?title=MPH102 http://www.katodo.com/shop/kit-proge...-prodotto.html e due ottimi motori http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=282
Vecchio 28-08-2008, 20.31.22
Et: 58
Milton, il concetto sempre lo stesso: per dirti quali motori bisogna avere dei dati: velocit, pesi, utlizzo, accelerazione, diametro ruote, tipo di materiale delle ruote.
Ad esempio, perch hai scelto quella batteria?
Vecchio 28-08-2008, 22.49.23
Residenza: Brescia
Et: 31
velocit = 1 km/h, con un turbo da 2 km/h circa
pesi = la batteria gioca molto... Nell'ordine dei 3 Kg MAX Max
utlizzo = girare in un campo di atletica, e stanza di esame
accelerazione = non molta, l'importante non slitti quindi curve di accelerazione
diametro ruote = Mmm che mi consigliate ? Non sono afferrato in fisica (sono un informatico)
tipo di materiale delle ruote = Mmm che mi consigliate ? Non sono afferrato in fisica (sono un informatico)
Ho scelto quella batteria perch devo alimentare una fonera che consuma 2 A a 5v e avendo anke i motori da mantenere voglio qualche oretta di autonomia
xbee serie non riesco a configuarli max8946 E. Digitale 3 27-04-2009 19.01.31
help serie 16FXXX con piu di due canali ccp alejandro Forum generale 2 21-03-2009 06.15.08
PIC serie 24 saveriop E. Digitale 4 28-07-2007 15.57.49
Alimentatori ATX in serie blackdemon Elettronica 5 17-05-2007 13.47.39
pic serie 18 Marco Progettazione 1 27-08-2002 13.49.53
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.08.40.
