Vecchio 24-04-2010, 09.05.34
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 50
Predefinito Sensore di pressione e livelli di segnale 3/5V
Sto cercando un sensore di pressione assoluta con interfaccia digitale (i2c) da collegare ad un pic.
Per ora ho trovato due prodotti della sparkfun l'scp1000 e bmp085 però ho un
dubbio, se i sensori vanno alimentati a 3V mentre il pic è alimentato a 5V devo "livellare" i segnali i2c o posso collegarli tranquilllamente?
Conoscete prodotti alternativi?
Vecchio 24-04-2010, 09.56.38
Età : 64
Potenza reputazione: 339
Non puoi collegarli direttamente. Devi adattare i livelli e la cosa non è neanche banale dal momento che i livelli di questa interfaccia non sono gli standard TTL e i collegamenti sono bidirezionali.
Qui trovi tutte le spiegazioni:
http://ics.nxp.com/support/documents...df/an97055.pdf
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1159
se non hai problemi di spazio ti conviene usare questo:
http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=917
non è niente altro che lo schema della Philips messo in pratica.
Vecchio 24-04-2010, 20.01.55
Grazie! ora mi leggo le application note, comunque visto il prezzo penso proprio di prendere la schedina da robotitaly.
La prossima volta mi sa che passo direttamente al pic alimentato a 3V.
Vecchio 25-04-2010, 07.42.21
Età : 64
Orginalmente inviato da blueice80 Visualizza messaggio
E così avrai problemi con sensori che funzionano a 5V
Se ha di queste idee prendi più di un adattatore, funzionano anche al contrario
Ultima modifica di guiott : 25-04-2010 alle ore 07.46.28
Vecchio 25-04-2010, 11.30.44
Età : 40
Potenza reputazione: 100
Sei obbligato ad usare quello versione i2c? Io ne scelsi uno della Honeywell con uscita analogica mi sembrano più facili, ricordo anche che dopo una lunga ricerca tutti i migliori sensori erano di questo tipo, e poi costano poco, uno al top della precisione anche stagno fino a diverse decine di metri in acqua salina costa si e no 20-30 euro.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 25-04-2010, 22.00.50
Preferivo quello i2c per evitare eventuali stadi di amplificazione e semplificarmi la vita.
Oggi ho fatto qualche ricerca e alla fine ho ordinato scp1000 anche per via del bassissimo consumo visto che poi deve rimanere acceso 24/24h e lo devo alimentare con una batteria.
Segnale tv on sharky Elettronica 13 13-05-2012 19.53.34
Sensore a pressione orsoyoghi Sensori 1 18-06-2011 10.47.20
Stack 8 livelli... perchè? chiccow P. in Assembler 6 07-12-2009 17.45.28
progetto aria in pressione salviuz Elettronica 7 31-10-2008 19.06.23
Sesore pressione saveriop Elettronica 5 05-06-2006 15.30.19
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.23.34.
