Vecchio 17-06-2013, 16.15.37
Pocho Pocho non è collegato
Residenza: Milano
Pocho E' per ora ancora un mistero
Predefinito error: expected constructor, destructor, or type conversion before '.' token
Compilando con l'IDE di Arduino mi restituisce un errore su queste tipo di righe:
activateAutomaticMode.commandCode="00";
mi dice:
scrivo il pezzo di codice che riguarda le istruzioni precedenti:
typedef void (*serialFunction)(char *argument);
typedef struct serialCommand{
 char commandCode[COMMAND_CODE_LEN];
 char commandArgument[COMMAND_ARGUMENT_LEN];
 serialFunction callback;
serialCommand activateAutomaticMode;
activateAutomaticMode.commandArgument="0000";
activateAutomaticMode.callback=callback_activateAutomaticMode;
Vecchio 17-06-2013, 16.22.51
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 118
Hai incluso il codice dentro la funzione main?
Vecchio 17-06-2013, 16.46.59
Residenza: Milano
No, non ho una main.
Vecchio 17-06-2013, 16.49.03
Età : 53
Potenza reputazione: 346
Non so che libreria usi ma dice che ci vuole un punto.
Prova a sostituire con:
serialCommand.activateAutomaticMode;
Vecchio 17-06-2013, 17.19.32
L'avatar di matty
Tutto il codice c/c++ dovrebbe partire da una funzione main.
E' possibile vedere tutto il codice? E' difficile aiutarti vedendo solo qualche riga, anche il contesto è importante
Vecchio 17-06-2013, 19.00.09
Residenza: Milano
Posto tutto il codice che devo ancora completare, praticamente devo controllare un servo in modalità automatica che gira secondo la luce che rileva dai sensori e in modalità manuale che inserisco i gradi che voglio che giri il motore.
E' una tesina, ho paura che il prof frequenti questo sito dopo un pò di giorni cancello il post.
#define MAX_COMMANDS 10
#define BUFFER_SIZE 8
#define COMMAND_CODE_LEN 2
#define COMMAND_ARGUMENT_LEN 4
#include <Servo.h>
Servo myservo;
char header='#';
char footer='$';
char commandBuffer[BUFFER_SIZE];
bool hasToParse=false;
int pointer=0;
int sensorPin = A0;
int servoPin  = 9;
int sensorValue = 0;
int servoGrad = 90;
int tolleranza = 40;
//STRUTTURE E TYPEDEF
typedef void (*serialFunction)(char *argument); //definisco per comodità un typedef per un puntatore a funzione
void setup() {
  pinMode( sensorPin, INPUT);
  myservo.attach( servoPin );
  myservo.write( servoGrad );
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\n-----------------MENU------------------\n");
  Serial.println(" Inserire un comando #XXYYYY$ ");
  Serial.println(" #000000$  attiva modalita\' automatica");
  Serial.println(" #000001$  attiva modalita\' manuale");
  Serial.println(" #010030$  muoviti in senso orario di 30 gradi");
  Serial.println(" #020030$  muoviti in senso antiorario di 30 gradi ");
//ESEMPIO DI COMANDI
void callback_activateAutomaticMode(char *a)
  funzioneAutomatica;
void callback_activateManualMode(char *a)
 //do something
serialCommand activateManualMode;
activateManualMode.commandCode="01";
activateManualMode.commandArgument="0000";
activateManualMode.callback=callback_activateManualMode;
void serialHandler(){
//legge dalla seriale scrivendo nel commandBuffer, se arriva un sequenza di byte che rispetta il protocollo deciso allora setta hasToParse=1
  if( Serial.available()>0 ) {
    while(pointer<7) {
    commandBuffer[pointer]= Serial.read();
    pointer++;
    if ( commandBuffer[0]=='#' ) {
      if ( commandBuffer[7]=='$' ) {
        hasToParse=true;
void commandParser(){
//verifica se esiste un comando con lo stesso commandCode dei primi due byte ricevuti.
  if ( serialCommand.commandCode=='00') {
    callback_activateAutomaticMode();
  if ( serialCommand.commandCode=='01') {
    callback_activateManualMode();
void loop(){
 serialHandler();
 if(hasToParse) commandParser();
void funzioneAutomatica() {
  while(1) {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  if ( sensorValue < (512-tolleranza) )
    if (servoGrad < 180) servoGrad=servoGrad+2;
  if ( sensorValue > (512+tolleranza) )
    if (servoGrad > 0) servoGrad=servoGrad-2;
  delay(100);
Vecchio 17-06-2013, 19.04.35
L'avatar di matty
Ok, probabilmente ti mancano alcune basi fondamentali di C.
Questo link ti sarà d'aiuto: http://digilander.libero.it/uzappi/C/C-main.html
Vecchio 17-06-2013, 19.35.42
Età : 53
Orginalmente inviato da Pocho Visualizza messaggio
#include <Servo.h>
Servo myservo;
char header='#';
char footer='$';
int pointer=0;
int sensorPin = A0;
int servoPin  = 9;
int servoGrad = 90;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  funzioneAutomatica;
 //do something
    while(pointer<7) {
    pointer++;
        hasToParse=true;
void loop(){
 serialHandler();
  while(1) {
  delay(100);
Mancano due graffe nel void di sicuro, prova a incollare questo:
void callback_activateAutomaticMode(char *a){
  funzioneAutomatica;
      activateAutomaticMode.commandCode= "00" ;
 //do something
però dopo devi guardare l'incompatibilità con le variabili.....
devo uscire.
Vecchio 17-06-2013, 19.45.16
L'avatar di matty
mmm.. la sintassi corretta è questa:
void callback_activateAutomaticMode(char *a) {
void callback_activateManualMode(char *a) {
Alla funzioni viene passato il riferimento ad una fantomatica variabile 'a' che nemmeno viene usata.
Sarà colpa di un mischione di copia&incolla?
Vecchio 18-06-2013, 10.16.11
Residenza: Milano
Ho risolto il problema, dovevo inizializzare dentro la Setup le strutture, (Main in C) però ora mi dà errore nelle conversioni posto l'errore completo:
In function 'void setup()':
error: cannot convert 'void (*)(char*)' to 'char*' for argument '1' to 'char* strcpy(char*, const char*)'
:In function 'void commandParser()':
error: expected primary-expression before '.' token
error: too few arguments to function 'void callback_activateAutomaticMode(char*)'
error: at this point in file
error: too few arguments to function 'void callback_activateManualMode(char*)'
#include <Servo.h>
Servo myservo;
char header='#';
char footer='$';
int pointer=0;
int sensorPin = A0;
int servoPin  = 9;
int servoGrad = 90;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  strcpy(activateAutomaticMode.commandCode, "00");
  strcpy(activateAutomaticMode.commandArgument,"0000");
  strcpy(activateAutomaticMode.callback,callback_activateAutomaticMode);
  strcpy(activateManualMode.commandCode,"01");
  strcpy(activateManualMode.commandArgument,"0000");
  strcpy(activateManualMode.callback,callback_activateManualMode);
  funzioneAutomatica;
 //do something
    while(pointer<7) {
    pointer++;
        hasToParse=true;
void loop(){
 serialHandler();
  while(1) {
  delay(100);
i-droid arm error reset david1978 I-Droid 01 0 27-02-2012 14.38.37
error PRJ0003 francesco1984 OpenCV 0 03-01-2012 17.07.20
error opencv: bad argument serino OpenCV 0 19-09-2011 11.47.47
syntax error near unexpected token `(' gabboshow OpenCV 4 19-03-2011 16.41.57
Parity Error Reset (PER) chiccow P. in Assembler 4 13-12-2009 17.40.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 02.45.48.
