Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > CNC e Robotica Cartesiana
Strumenti discussione Modalitā  visualizzazioe
Vecchio 20-03-2017, 08.52.46
aduri aduri non è collegato
Residenza: Genova
Etā : 60
Potenza reputazione: 77
aduri E' per ora ancora un mistero
Send a message via Skype™ to aduri
Predefinito Configurazione sw ramp 1.4 x Prusa
Buongiorno,
Ho costruito una Prusa i3 da un progetto opensource del fablab di Trieste:
http://scifablab.ictp.it/2015/01/09/prusa-i3/
Volevo chiedere qualche consiglio sul test e sulla configurazione del sw.
La meccanica con i motori funzionano perfettamente con i driver basati su arduino one con la shield con le schedine stepper
della allegro A4988 che uso per la mia fresa Proxxon KT150 che ho reso CNC.
Ho caricato il suo sw (quello consigliato nell'articolo) nella ramp 1.4 basata su un arduino mega anche questa con la shield e
schedine stepper della allegro A4988 con un LCD, SD reader ed encoder per renderla stand alone.
Per ora ho collegato solo i motori e fine corsa ed, al test di movimentazione dei motori
si sente che reagiscono al comando ma non si muovono.
la mia domanda č la seguente, č necessario che tutto sia collegato per fare le prove?
Per tutto intendo estrusore ed il suo sensore temperatura, il piatto riscaldato ecc....
Le allego la foto del mio prototipo.
Cordiali saluti
Antonio
Immagini allegate
Tipo file: jpg mia 3d4.jpg (237.7 Kb, 4 visite)
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
configurazione mach3 al90 CNC e Robotica Cartesiana 12 12-06-2012 18.07.40
PIC12f683 e configurazione xxiw Elettronica 1 20-09-2010 06.33.07
PIC12f683 e configurazione xxiw E. Digitale 0 16-09-2010 07.37.09
Configurazione turbocnc aduri CNC e Robotica Cartesiana 0 28-08-2008 19.54.40
Panettone: configurazione attuale Daryl Costruisci e programma il tuo robot 7 08-07-2004 22.39.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.34.44.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
