Vecchio 22-09-2013, 15.18.29
L'avatar di Vegekou
Età : 36
Potenza reputazione: 212
Veramente bello!
Stavo notando la soluzione sulle gambe andando ad usare le sospensioni
Per il momento non ho previsto nessun isolamento oscurante tra LED e LED in quanto sono abbastanza selettivi; circa 15 gradi di radiazione.
Perché?
Vecchio 22-09-2013, 15.21.42
Potenza reputazione: 365
@Astro
è davvero un bel componente ma non mi è chiaro il metodo di rilevazione.
Il sensore è un vero e proprio telemetro perché non misura la distanza in base all'intensità della luce riflessa, sistema molto aleatorio, ma tramite una triangolazione effettuata sia grazie alle ottiche dei led che ad un piccolo array di fotoricettori.
In pratica l'out del sensore è fisso a 0 se c'è un ostacolo entro il range di 5 cm, va a 1 se non ci sono ostacoli.
Dato che il sensore fa la misura tramite una serie di impulsi molto brevi il grafico ti illustra la sequenza temporale delle misure, ovvero che il tempo massimo tra due misure consecutive è di 3.77 ms pari a oltre 260 rilevazioni al secondo.
Puoi rimediare facilmente questi sensori "vandalizzando" il bagno di un autogrill visto che sono largamente utilizzati nei rubinetti automatici
Vecchio 22-09-2013, 15.23.12
Età : 48
Potenza reputazione: 346
@bernie
Quindi è simile a questo
è stato il primo che ho provato e mi sembrava perfetto, poi purtroppo mi sono trovato ad avere problemi di posizionamento.
Dovrei fare una staffa un po' particolare e allora sono passato ai Led con Pin belli lunghi.
Ultima modifica di landyandy : 22-09-2013 alle ore 15.45.27
Vecchio 22-09-2013, 15.34.41
Età : 48
Veramente bello!
C'è un post di circa 30 pagine tra i degni di nota, dove si narra la storia che usando le sospensioni si riescono ad attenuare le vibrazioni del robot durante le fasi camminata soprattutto veloci.
Purtroppo la meccanica, squadrette, filettature, servomotori ecc creano una sorta di macchina NON rigida e utilizzando un movimento passivo (quindi senza percezione di quello che sta facendo), è importante fare in modo che il sistema si bilanci il più velocemente possibile per evitare di ritrovare il robot a terra in una pozza di ......viti e lamiere
Per il discorso oscuramento Led, questa prova fa parte dei test che sto facendo.
Voglio vedere se cambia e soprattutto quanto cambia con o senza tubetto attorno.
Il DS parla comunque di radiazione con divergenza massima di 15 gradi e infatti già così le perdite sono basse.
Comunque in futuro l'isolamento ce lo metterò.
Vecchio 22-09-2013, 15.38.43
Età : 48
l'altra volta sono andato al centro commerciale e dopo aver fatto il mio bisognino, ho visto che il led del rubinetto che mi sarebbe servito per lavarmi le mani, si accendeva ma l'acqua non usciva.
adesso ho capito perché.........
saluti con le mani che rimasero sporche
Vecchio 22-09-2013, 16.04.03
L'avatar di Vegekou
Età : 36
Sono rimasto indietro... dovrò darci un occhio
senza coperture secondo me influsce esageratamente il fattore ambientale.
Il sensore che consiglia astro non è male (se non ricordo male è quello che usava Greybear nei suoi minisumo...)
Vecchio 22-09-2013, 16.09.31
Comunque il robot umanoide più accessoriato è il mio visto che dispone di un suo rover
  #28
Vecchio 22-09-2013, 17.59.12
Età : 48
Non credo che il povero Robosapien regga la spinta del bestione.
...oppure c'è il trucco?
Te lo chiedo perché Tilden non credo che abbia previsto una vita così movimentata per il suo pargolo ma Astro potrebbe aver effettuato qualche piccola modifica...............
Hai ragione su tutta la linea.
infatti adesso sto finendo di fare il tubetto per vedere le differenze rispetto a prima.
Almeno adesso però ho una metrica di riferimento
Ultima modifica di landyandy : 22-09-2013 alle ore 18.01.44
  #29
Vecchio 22-09-2013, 20.57.41
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 96
bernie E' sulla buona strada
Io ho solo il sensore , nella documentazione dovrebbe esssere il la tab 59 e'cilindrico di circa 3 mm di diametro e circa 2 di spessore .
  #30
Vecchio 23-09-2013, 08.13.26
Nessun trucco, la potenza non è nulla senza controllo, mai sentito parlare di rampe di accelerazione/decelerazione ?
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.31.37.
