devo divulgare e condividere con voi un'esperienza avuta oggi.
Ho passato l'intera giornata con un rappresentante Stratasys, direttamente presso un service, per valutare l'acquisto di una stampante 3D professionale.
Premesso che, ricevuta l'offerta, sto ancora valutando l'acquisto rispetto ai service (questi ultimi restano comunque per me necessari dato che vorrei delegare la progettazione plastica che mi sta portando via troppo tempo), vorrei riportarvi alcune specifiche tecniche che mi hanno lasciato sbalordito avendole viste al lavoro.
Premetto che posseggo una 3Drag da qualche mese e che la adopero ormai di continuo alimentandola con progetti che sviluppo su Autodesk Inventor.
Brevissimamente:
- le Stratasys sono stupende e costano un occhio, sono strumenti professionali. La 3Drag in confronto è un giocattolo, ma è un giocattolo validissimo con un rapporto qualità prezzo eccezzionale ed è uno strumento ottimo per sviluppare un'idea da presentare al service che poi la prototipizza come si deve rivedendo gli spessori ed eventualmente adattando gli spigoli (e angoli in generale) per la pressofusione o altri metodi di produzione. Chiaro il giro?
- le Stratasys riempiono sempre e comunque ogni spazio vuoto di stampa con un materiale di riempimento, simile al PLA, che poi si decompone in un bagno caldo di un'ora a 60°C di H20 e Soda Caustica. Il risultato è strepitoso, l'ABS non subisce di conseguenza alcuna deformazione nel raffreddamento.
- Le Stratasys lavorano il pezzo all'interno di un case a temperatura controllata. Nessun problema ovviamente di distaccamento del pezzo dal piatto (ci mancherebbe altro con quello che costano), problema noto con la 3Drag anche se di facile soluzione.
- Le Stratasys oltre a costare una cifra pesano un accidente, parliamo di almeno 84 Kg per i modelli di fascia minore con piatti anche più piccoli della 3Drag. In fase di acquisto è bene già concordare il trasporto!
- Le Stratasys vengono fornite con una specie di bollitore da collegare al rubinetto (come una lavastoviglie per capirci)
Mi fermo qui. Spero di avervi dato un'idea e un piccolo punto di riferimento che io personalmente non avevo prima di oggi.
Non concludo con un commento personale perchè spero di aver dato abbastanza dati per capire un pò lo scenario.
Ciao a tutti
