13-04-2016, 12.57.02
Potenza reputazione: 275
Ciao Lucio,
la mia intenzione è quella di racchiudere il tutto in un contenitore robusto ma nello stesso tempo leggero con lamiere di alluminio da 5mm.
Vediamo se riusciamo a realizzare una cosa del genere, poi appena mi arriva un po di materiale, vediamo in real se è fattibile la sua realizzazione come l'avevo pensato.
Grazie della tua pazienza.
14-04-2016, 10.12.10
Come da post precedente, mi è arrivato la prima parte del materiale, dico prima parte, perchè sto ideando un pezzo in uno spazio ristretto, meglio non buttare materiale e soldi per un errore di calcolo.
La base la conosciamo, il braccio dovrà essere costruito su una superficie di 480 x 150 mm.
Le guide di lunghezza 480mm larghe 15mm, verranno rialzate dal pianale di 20mm per far si che la vite trapezia lavora liberamente.
2 Scatti del materiale e l'eventuale posizione di montaggio.
Per ora è tutto, buon pomeriggio.
14-04-2016, 19.53.07
Età : 48
Potenza reputazione: 345
Orginalmente inviato da devil2003
però una cosa ti chiedo, non lamentarti sempre ok ?? troviamo le soluzioni in base al materiale che ho !!!
Grazieeee !!!
Orginalmente inviato da bernie
Ciro , mi sa che non ci stiamo , il modello che ho costruito con il giornale mi dice di no
Ciro, ti rendi conto che Lucio ha fatto una replica del tuo Rev con carta di giornale???????????
e tu gli dici che non sai ragionare solo con i numeri?????????
Bernie.......tu sei un .......GENIO!!!!
eeee ti ha chiesto anche ...........le motivazioni.......
Spiegami le motivazioni .
P.S. Lucio, VOGLIO vedere la foto del modellino......ti prego!!!!!!!
saluti parametrici
Andy
Ultima modifica di landyandy : 14-04-2016 alle ore 19.59.20
14-04-2016, 20.40.04
Andy Lucio usa la tattica del giornale per minimizzare il problema, cioè lo rende ridicolo davanti al lavoro immane che sta dietro ed essendo una sua tattica la mia reazione è dare ancora di più.
Ma non mi frega più, anzi fallo partecipare a qualche tua realizzazione, poi mi dirai, dopo la centesima frustata se dici ancora " sei un .... GENIO"
14-04-2016, 23.18.44
Età : 48
anzi fallo partecipare a qualche tua realizzazione, poi mi dirai, dopo la centesima frustata se dici ancora "sei un .... GENIO"
Io vi spiazzo tutti perché difficilmente posto un progetto in ...corso d'opera.
Preferisco avere il "prodotto" finito o semi-finito e poi ......tadaaaaa!!!!
lo butto in pasto agli avvoltoi..
...Comunque per Genio, intendo anche la costanza e la partecipazione.
Considera che lui sta "lavorando" a un tuo progetto senza avere nulla di materiale in mano se non carta e forum.
....allora diciamo......... Bravi tutti e due và!!!!
Andy
15-04-2016, 06.49.25
 Andy è tu ci credi pure ??? Lui sta li solo per togliermi la terra da sotto i piedi con un cucchiaino da caffè ... lentamente ... lentamente !!!
15-04-2016, 09.04.31
Lucio mica sei già partito ?? Strano che non hai detto la tua, lo sai io le tue critiche le accetto perchè anche se faccio di testa mia, mi aiutano a capire ad evitare orrori.
Volevo sapere le chiocciole conviene prenderne 2 le mettiamo ai lati del carrello oppure ne basta solo 1 e la mettiamo al centro ??
15-04-2016, 14.48.49
Età : 61
Potenza reputazione: 436
ne basta una, le guide servono proprio a far muovere anche il lato meno caricato
15-04-2016, 15.55.25
Età : 48
Ciro è possibile togliere l'effetto riflettente/trasparente a certi rendering???
...altrimenti a volte mi confondo e vedo degli ingranaggi che invece sono solo il riflesso ....
..magari lo tieni quando devi valorizzare l'elemento.
P.S. hai aggiunto foto all'album....
bye
Andy
15-04-2016, 17.55.39
Grazie Marco
Orginalmente inviato da landyandy
Ok Andy,le ho lasciate così perchè una volta renderizzate salvo l'immagine per studiarmele nei minimi particolari, poi le stesse le rimpicciolisco per il forum e le posto.
La prossima volta vedo di mettere l'immagine grezza e quella finita.
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.41.38.
